Slayer Odesláno 9. září 2010 Odesláno 9. září 2010 Chlapi, jen rychlý dotaz...... 5ky mají mít parozabranu nebo tam od výroby není? Mám pocit, že mi kolem spz teče do dveří a od toho mi jde vlhko až na koberec v kufru....... Citovat
Ericce Odesláno 10. září 2010 Odesláno 10. září 2010 není tam žádne fólie. jsou tam ale kůli menším množství vody otvory na spodku víka kufru tamady to odtéka na plastovou lištu nárazníka. rozebral by jsem to asi to tam máš ucpaný. pročistil bych dveře zevnitř. bude tam nejakej sajrajt možná i řez. konstrukčne je to i tak řešené, že zámok není nijak izolovanej takže to může protékat kolem zámku rovnou do kufru, ale tenhle případ fakt nastáva kdy voda nestíha odtékat. pro jistou bych utesnil nečím i skrutky nebo díry pro špz nebo po špz kdy by jich tam bylo víc a také kolem kliky, dír pro šrouby a príchytky pro lištu nad špz Citovat
Slayer Odesláno 10. září 2010 Autor Odesláno 10. září 2010 jj... všechny prostupy jsem utěsnil silikonem, ten odtok dole pročistil. Snad bude pokoj. Díky za rady ... Citovat
zolco Odesláno 10. září 2010 Odesláno 10. září 2010 Mne zhrdzavel zámok,a dal som dole tu umelu hmotu,v ktorej je zámok a osvietenie špz.Ntrel som to silikonom,aj diery šróbov čo tú umelú hmotu držia!Zatial je to ok! Citovat
Slayer Odesláno 12. září 2010 Autor Odesláno 12. září 2010 ... a ještě - jak vyloupnu tu okrasnou lištu ode dveří? Mám tam ulomený jeden ten plastový úchyt, a nějak se mi to nedaří sundat. Drží to ještě na zámku, nerad bych to zlomil ... Pod číslem 10 ... Citovat
Benžík Odesláno 12. září 2010 Odesláno 12. září 2010 Jednou jsem to vyndaval, moc dobře si to nepamatuju, ale šlo to. Musel jsem zevnitř vyšroubovat dvě nebo tři matky M6. Citovat
Slayer Odesláno 12. září 2010 Autor Odesláno 12. září 2010 Takže zámek drží v tom ? nebo je tam jen naražený ... Citovat
Kšilt Odesláno 19. září 2010 Odesláno 19. září 2010 čau mám skušenost táta má starej model 406TD a mysleli jsme si že teče kolem světel ale vzal jsem hadici vodu tata stříkal se všech stran já si vlezl do kufru s baterkou a jak je nárazník tak pod světlem je taková guma buď na elektriku k osvětlení spz a nebo k závěsu skus se na to kouknout a uvidíš. Citovat
