vystup noveho univerzalniho dalkoveho ovladani pripoj na draty 6290- zamyka a 6291 - odemyka, pozice 5 a 7 na konektoru ridici jednotky (jak uz tu psali , seda krabicka spolujezdce 3x5x15cm ),kdyz das na ten ktery drat impulz proti kostre auta tak se central zamkne nebo odemkne
Ta puvodni krabicka centralu samozrejme zustava v aute zapojena, tu nevyndavej, jen pripoj ty dva draty od univerzalniho DO
jj alarm jde pripojit bez problemu, ten ma vzdy vystup pro ovladani CZ, ktery pripojis, jak jsem psal vyse a dopojeni vstupu, jako napr. od spinace ve dverich apod. uz zapojis taky snadno podle navodu k tomu alarmu.
P.S. pri odpovedi nemusis pouzivat vzdy \"citaci\" ta zbytecne zneprehlednuje forum, staci kliknout dole pod prispevkem na \"odpovedet\" ;)
mam ješte takovej problem za hodinama mam černou malou krabičku a vzadu pod sedačkou mam bilou ktera ma asi 7 pozic to by mohla byt ona ale nemužu nalezt ty čisla ma se tedy propojit na obou na te nove i v aute krabičce ty pozice 5 a7
