Zdravím priatelia , na mojom novom prírastku 2,5 td r.výr.1997 mi raz ide , raz nejde rýchlomer , stačí malá nerovnosť a už to naskočí resp.prestane ísť , máte s tým nejaké skúsenosti ? Predpokladám ze tam už nie je lanko ale čidlo na prevodovke .
Snímač rychlosti je na převodce, přesněji na diferáku na straně pravé poloosy - kontrola stříká tam voda pokud nemáš spodní kryt motoru, dostanes se ze spoda - očistit kontakty nakonzervovat a pokud to není nic dál tak to pojede..:roker
  • O 1 měsíc později...
Tak odo dnes ten moj rýchlomer opat nefunguje , resp. raz ide , raz nejde , aj po výmene čidla za nové (dvojpinové) žiadna zmena k lepšiemu . Nenájde sa u niekoho shéma el.zapojenia aby som tie káble presvietil a zistil kde je pes zakopaný ?
  • O 8 měsíců později...
  • O 3 roky později...
Ahojte chlapi.
Dnes mi prestal fungovat rychlomer.
Rano išiel v pohode a poobede nič.
Keď sa rozbieham trošku sa pohybe hore dolu, ale potom nič.
Tým nejde ani počitadlo km, tempomat, aktualna spotreba. Ide ukazatel paliva, dojazd, priemerna spotreba.
Može byt ručička odtrhnutá? alebo nejaka "habaďura"? ak tak co hladat.
Hore pišu, že snimač je na diferenciali ale kde presne, alebo ....
Vďaka za rady.
Odesláno (upraveno)
Dnes som pozeral, kde je ten snimac rychlosti, ale nic som nenasiel.
Asi aj kozmonauti maju viac miesta ako my v 605 pri motore.
Dal som nejake dokument do prilohy, vie niekto kde je ten snimac umiestneny presne, a to co som odfotil je on?
Lebo od neho ide kovova trubka (myslim si ze nie).
Dakujem
PS: moze to byt vedla 13? 13 je snimac na spiatocku.
post-2641-0-00206700-1431944560_thumb.jp
post-2641-0-80444000-1431944570_thumb.jp
post-2641-0-81506000-1431944689_thumb.jp
Upraveno uživatelem mmartinkovic
já mám podobný problém tachometr (elektronický) si funguje jak chce nechával jsem proměřat čidlo na převodovce i tu krabičku která to převádí co je pod kastlíkem a to je ok takže to bodou budíky . Jó co bi jsme chtěli kdyyž ty auta mají už 20let.
Odesláno (upraveno)
A kde je ten snimac? hladal som popod a nasiel som len nieco podobne, ale ci to je ono neviem. ma 2 konektory. ale aky srob tam je nevidno a necitit ci 6 hran.
Podla tych fotiek na SB sa to neda identifikovat,
A ta krabicka je za priehradkou, ci sa tam da dostat popod?
post-2641-0-85457000-1432215754_thumb.jp
Dnes som rozobral pristrojovku, vsetko vyzera v poriadku,
tak som sa pustil do hladania prevodnika pod priehradkou.
Skutocne som ju tam nasiel, len vybrat ju bol trosku problem.
Pokusil som sa ju rozobrat a bez rozrezania to neslo, tak modelarska bruska a islo sa nato.
Kontrola plosaku, no nic zjavne sa nenaslo.
Uvidime.
post-2641-0-91617700-1432230121_thumb.jp
post-2641-0-97986700-1432230210_thumb.jp
post-2641-0-04246900-1432230271_thumb.jp
Takze, po tazkom a hroznom pristupe sa mi to podarilo vybrat.
Zistil som, že snimač bol dobrý, akurát spojovacia cast stvorhranu uz bola zodratá do valčeka a v hriadeľke to preklzovalo.
V Peugeote samozrejme take ani nevedia najsť a o náhradnom diely ani nehovorím.
Našťastie, pomohlo sekundové lepidlo, tak dúfam, že vydrží čo najdlhšie.
Samozrejme montáž späť bola ešte horšia.
Hriadelka so snimačom ma skoro 13 cm, a zvrchu zavadzajú lanovody rýchlostnej páky, tak tie som musel uvolniť a tak dať,
jasné že naspäť ich zaistiť bola fuška, ale dalo sa to.
Snímač ide a to je hlavné.
Vďaka všetkým za radu, ešte tak zohnať náhradnú aby bola, keby to odišlo zasa a bolo by to fajn.
post-2641-0-21215500-1432567279_thumb.jp
post-2641-0-90255400-1432567290_thumb.jp
post-2641-0-44001900-1432567384_thumb.jp
post-2641-0-53651300-1432567391_thumb.jp
post-2641-0-79930300-1432567402_thumb.jp
