Guest jkovaal Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Dobrý den, prosím o radu ohledně výměny rádia. Dosavadní přehrává jen obyč. CD. Nevím přesně o jaký typ se jedná. Mám dotaz, zda jde rádio bez problémů vyměnit, popř. co je k tomu zapotřebí. Popř. jestli někdo nemá toto rádio k prodeji. Děkuji [upravil dne 22/8/10 jkovaal] Citovat
HonzaZ Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Jenom mechanicky přehodíš radia. Potřebuješ k tomu torx 10. Potom musíš na diagnostiku spárovat radio s BSI. Citovat
Guest jkovaal Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Původně zaslal: HonzaZ Jenom mechanicky přehodíš radia. Potřebuješ k tomu torx 10. Potom musíš na diagnostiku spárovat radio s BSI. Dík za radu. Nevíš kde by se dalo sehnat za rozumnou cenu, popř. nemáš zkušenost s instalicí USB konektoru? Jak funguje s původním rádiem, když připojím mp3 přehrávač? Citovat
HonzaZ Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Co se týká USB konektoru existují zařízení, která se připojí na konektor pro CD changer. Mají USB konektor a také většinou ještě jack na analogové připojení zdroje signálu. Pokud by jsi chtěl jenom analogově připojit MP3 přehrávač, tak se nechají na původní rádio RD4 připojit dva AUX vstupy. Samozřejmě všecha zařízení se musí aktivovat přes diagnostiku. Citovat
Guest jkovaal Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Původně zaslal: HonzaZ Co se týká USB konektoru existují zařízení, která se připojí na konektor pro CD changer. Mají USB konektor a také většinou ještě jack na analogové připojení zdroje signálu. Pokud by jsi chtěl jenom analogově připojit MP3 přehrávač, tak se nechají na původní rádio RD4 připojit dva AUX vstupy. Samozřejmě všecha zařízení se musí aktivovat přes diagnostiku. Takže jestli tomu dobře rozumím, stačí koupit zařízení s USB konektorem, co zapojím do konektoru pro CD changer a zajet na diagnostiku, tam rozchodí funkčnost (požíval bych asi jen mp3 přehrávač), je tak? Citovat
HonzaZ Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Pokud by jsi používal jen mp3 přehrávač, přes výstup pro sluchátka, tak ti stačí jenom kabel na AUX vstup. Ten je podstatně levnější. To zařízení na připojení přes USB konektor se chová jako CD changer. Citovat
Guest jkovaal Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Původně zaslal: HonzaZ Pokud by jsi používal jen mp3 přehrávač, přes výstup pro sluchátka, tak ti stačí jenom kabel na AUX vstup. Ten je podstatně levnější. To zařízení na připojení přes USB konektor se chová jako CD changer. To by bylo asi leší řešení.. V tomto případě to propojím jakým způsobem? Citovat
HonzaZ Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Prodává se to v peugeotu cca za 1000Kč, nebo se to nechá vyrobit. Je k tomu potřeba 12ti pinový FAKRA konektor , kabel a jack. Tedy pokud myslíš ten AUX vstup. Citovat
Guest jkovaal Odesláno 22. srpen 2010 Odesláno 22. srpen 2010 Původně zaslal: HonzaZ Prodává se to v peugeotu cca za 1000Kč, nebo se to nechá vyrobit. Je k tomu potřeba 12ti pinový FAKRA konektor , kabel a jack. Tedy pokud myslíš ten AUX vstup. super, dík moc Citovat
Guest r.kill Odesláno 23. srpen 2010 Odesláno 23. srpen 2010 kabel udělaný a kam ted zapojit? na RD4 jsou dva vstupy AUX Citovat
4maa Odesláno 23. srpen 2010 Odesláno 23. srpen 2010 ja som si podľa tohto fórsa robil kábel pred vyše 2 rokmi. Všetko bezchybne funguje... Keď budeš hľadať, určite tu nájdeš celú TÉMU... Mimochodom, ja som to proste na jeden z nich napojil a v servise mi na diagnostike aktivovali obidva AUX (zhodou okolností mám kábel na AUX1, AUX2 mám bez signálu...) Citovat
Rychtar84 Odesláno 24. srpen 2010 Odesláno 24. srpen 2010 Původně zaslal: HonzaZ A ještě toto můžeš prosím lepší formát? Citovat
brade Odesláno 24. srpen 2010 Odesláno 24. srpen 2010 Jen je potřeba podotknout, že aux vstup má slabý vstupní zesilovač - připojuji např.MP3 player, telefon a z obou je zvuk velice slabý. Hodlám si proto pořídit sluchátkový zesilovač, který by měl samotný vstup dostatečně zesílit. Obrovskou podmínkou je ale velice kvalitní kabel, který vstup maximálně možně odšumí. Citovat
