sefi79 Odesláno 18. srpen 2010 Odesláno 18. srpen 2010 Ahoj všichni.Mám takový problém.Vrže mi náprava nebo řízení.Při zabrždění a propérování,dokonce i při otáčení volantem.Dělá to jen při vyšších venkovních teplotách okolo 20ti stupnů.Když je míň nebo prší,tak o tom skoro vůbec nevím.Začalo to o dovolený,kam jsem jel cca 1600km.Předtím to nedělalo.Že by vyschlé tlumiče....... Citovat
Fosil Odesláno 18. srpen 2010 Odesláno 18. srpen 2010 Nejspíš vyrezlé ložisko horního uložení tlumiče. Citovat
boston56 Odesláno 18. srpen 2010 Odesláno 18. srpen 2010 měl jsem teď to samé a dělaly to přední tyčky stabilizátoru.Celou dovolenou v autě byla hrůza a ty pohledy chodců.Dnes v pohodě. Citovat
marko306 Odesláno 18. srpen 2010 Odesláno 18. srpen 2010 mne to robý niečo podobné a to už mám tyčky vymenené. Tiež to typujem na horné uloženie tlmiča. Citovat
sefi79 Odesláno 19. srpen 2010 Autor Odesláno 19. srpen 2010 Tak zkusím asi nejdříve ty tyčky a pak kdyby to nepomohlo,tak asi ložisko no:myslim.A nevíte někdo jak se to pohybuje cenově??Díky Citovat
marko306 Odesláno 19. srpen 2010 Odesláno 19. srpen 2010 tu je niečo, ale je to Slovensko http://www.faro.sk/catalog/zavesenie-napravy/peugeot/peugeot-406.php Citovat
sefi79 Odesláno 20. srpen 2010 Autor Odesláno 20. srpen 2010 No jooo,ale co z těch dílů mám koupit.Nerozumím tomu,jsem elektrikář. Citovat
MACI Odesláno 20. srpen 2010 Odesláno 20. srpen 2010 Mam taky mensi problem s predni napravou, neco mi tam pri prejezdu nerovnosti zacalo bouchat. Co zkontrolovat, vymenit..? Diky Citovat
marko306 Odesláno 20. srpen 2010 Odesláno 20. srpen 2010 To sefi79, chcel si najskôr robyť tie tyčky stabilizátora. Je to tam jasne napísané \"tyčka stabilizátora\" na prednej náprave sú dve na ľavo a na pravo. Menia sa obe aj keď je druhá strana dobrá. Vrchná schéma je na prednú nápravu a spodná je na zadnú nápravu. To MACI, búchať ti tam môže čokoľvek z tej schémy od guľových čapov, vrchných a spodných, cez tyčky stabilizátora alebo riadenia, až po silentbloky ramien. Tak isto to môže robť aj horné uloženie tlmiča. To si musíš vysledovať sám Citovat
