306-Kubik-S16 Odesláno 8. srpen 2010 Odesláno 8. srpen 2010 Ahoj kluci mam problem kdyz otocim klickem do polohy aby svitily kontrolky tak ventilatory bezi oba pomalu i kdyz je auto studene a jakmile nastartuju tak se rozebehnou na max.otacky poradite mi cim by to mohlo byt? :( jedna se o 306 S16 Citovat
Guest servisman Odesláno 8. srpen 2010 Odesláno 8. srpen 2010 podle mne je zapečené relátko či čidlo na spínání špatné,tím pádem běží stále Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 8. srpen 2010 Autor Odesláno 8. srpen 2010 taky me napadlo to relatko a nemohl by mi nekdo zjistitktere to relatko to je a kde ho presne najdu je tam toho nejak moc :D Citovat
miroja Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 Ak ide o P306/II, tak relatka ovladania ventilatorov najdes pod prednou maskou (medzi saharami pod takym trojuholnikovym krytom). Su tam tri. To co je nahradene na fotografii nizsie drotom spina sahary na pomalu rychlost. Na mojom aute bolo treba dat dole len prednu masku aby som sa k relatkam dostal. No podla toho co pises, by som tipoval skor na zavadu v ovladani rele nez samotne rele. Citovat
miroja Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 Původně zaslal: honza406 podle mne je zapečené relátko či čidlo na spínání špatné,tím pádem běží stále Nebude skor problem v ovladani tych troch rele, ked sa mu sahary rozbehnu z polovicnych otacok na maximalne po nastartovani? Ak ma BITRON, siel by som skor po nom. Citovat
miroja Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 Původně zaslal: straki007 No vidis.Nekomu se netoci vubec:D Nooo... aj ja som bol jeden z nich a prisiel som na to tyzden pred odchodom do Chorvatska. . Ale nakoniec som nasiel chyby aj to rozchodil este pred odchodom a mam z to mam vsetko OK. Musim uznat, ze sa mi kludnejsie cestovalo. Citovat
Guest servisman Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 těžko říci někde je bitron někde ne, záleží na výbavě auta Citovat
miroja Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 Původně zaslal: honza406 těžko říci někde je bitron někde ne, záleží na výbavě auta Presne ako pises. Ja som tiez hladal BITRON ako blbec (mam klimu, takze podla skusenosti inych z toto fora som ho mal mat) a nakoniec ho tam vobec nemam. Riadenie sahar je na mojom aute riesene uplne inak. Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 9. srpen 2010 Autor Odesláno 9. srpen 2010 tak jsem na to koukal a na chladici zadny cidlo neni jsou jen dve cidla u termostatu a mam takovej pocit ze odeslo cidlo protoze bezi na plno a sviti stopka takze bych rekl ze cidlo hlasi prehrani ale teplota je nekde u 70stupnu takze zkusim vymenit cidlo a uvidime zatim jsem to vyresil vyndani pojistky abych nemusel porad odpojovat baterku Citovat
miroja Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 Původně zaslal: 306-Kubik-S16 tak jsem na to koukal a na chladici zadny cidlo neni jsou jen dve cidla u termostatu a mam takovej pocit ze odeslo cidlo protoze bezi na plno a sviti stopka takze bych rekl ze cidlo hlasi prehrani ale teplota je nekde u 70stupnu takze zkusim vymenit cidlo a uvidime zatim jsem to vyresil vyndani pojistky abych nemusel porad odpojovat baterku Ak mas dve cidla (hnede a modre) a mas aj klimu, jedno je na merak teploty a druhe na ovladanie sahar cez BITRON. Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 9. srpen 2010 Autor Odesláno 9. srpen 2010 jj klimu mam a budik mi ukazuje dobre takze zkusim zmerit kolik ma odpor to druhe cidlo :-) takze tedkon jezdim s rozsvicenou stopkou a vyndanou jednou pojistkou takze kdyz vypnu klicek tak je ticho akdyz nastartuju tak bezi jedna vetrak na plno takze aspon ze to neuvarim a teplota sedrzi na 75stupnu Citovat
miroja Odesláno 10. srpen 2010 Odesláno 10. srpen 2010 No on sa tento problem na fore uz viackrat preberal, ale v cast modely-> P306. Skus pohladat tam, urcite najdes aspon dve vlakna. Ja som mal opacny problem - podozrenie, ze sa ventilatory vobec netocia - ani sa netocili, tak som sa tomu musel trochu venovat. Ak mas BITRON (co asi mas), tak tato schema by ti mala sadnut. Ten cerveny kruzok si nevsimaj. Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 14. srpen 2010 Autor Odesláno 14. srpen 2010 tak kluci zavada nalezena nasel jsem bitron a ejhle byl prasklej tak jsem ho odpojil a vytekla mi znej voda parada no :( takze ted otazka kolik stoji novej nebo nevite o nejakem? Citovat
miroja Odesláno 16. srpen 2010 Odesláno 16. srpen 2010 Daj foto. Elekronika je tiez prasknuta, alebo len krabicka? Neda sa elektronika vysusit a vycistit? Skusil by som to pripadne potom zapojt spat. Krabicka by sa mohla dat vodotesne zalepit. Ak mas BITRON OK, tak pri studenom mototre a zapnutom kluciku ventilatory stoja, ak odpojis hnedy snimac na termostate, mali by sa rozbehnut obe sahary. Pripadne to otestuj zapnutim klimy. Citovat
