Zdravim, vcera jsem si vsimnul, ze mi zacalo piskat neco od motoru, dnes jsem zjistil, ze to nejspis jde od remenu k servu.
Piska to stale, zacne to cca po 4 minutach jizdy, pokud zaradim jinou rychlost, tak to na cca 3-4 vteriny prestane a potom znova.
At mam volant rovne nebo do rejdu, stale stejne.
Nejake napady ?? Diky moc
To si mu dobre poradil, na napínanie remeňa je tam šponavacia kladka na strune, ktorá sama šponuje remeň. Daj dolu remeň a vyskúšaj či to píska aj bez remeňa.
[upravil dne 8/8/10 tabak]
U 206 bez klímy je napínacia kladka ktorú je nutné nastaviť, tam Ti pružina remeň sama nenapne!
Pozrel som v knihe Jak Na to P-206. Môžeš tam mať napínaciu kladku so samo-napínačom, tam len skontroluj či nieje zadreté ložisko, poprípade veľmi vyťahaný drážkový remeň. V prípade že tam máš mechanický napinák tak ho skús napnúť, keď je treba vymeň aj remeň.
Mam tiez dvestošestku s manualnou klimou, je tam samonapinacia kladka s pružinou, ale aj dalsia asymetricka kladka, ktorou sa da napnutie remena dostelovat
