Šepleta Odesláno 26. červenec 2010 Odesláno 26. červenec 2010 čafte, zase ďalší problém, keď zapnem klímu tak mi začne blikať kontrolka stop a palubný PC píše že motor je prehriaty, robí to ako za studena tak aj za tepla.vypnem klímu všetko ok. stretol sa tým už niekto? díky Citovat
straki007 Odesláno 26. červenec 2010 Odesláno 26. červenec 2010 Kdyz zapnes klimu tak se sepne na pomalou rychlost??? Pod maskou mas dve tkzv.spiraly odpory pro urceni rychlosti vetraku. Jsou oba dobre?? Citovat
Šepleta Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 pri zapnutí klímy sa rozbehne vrtula na pomalú rýchlosť... špirály(predradné odpory?) neviem či sú ok a neviem ani kde by som ich pod maskou našiel...videl som tam len tri relátka ktoré som prestriekal kontoxom. Citovat
Péťa Odesláno 26. červenec 2010 Odesláno 26. červenec 2010 straki007 má dle statistik pravdu. Buď špatný rezistor (spirála) na saharách. Nebo jen nějaký kontakt kolem těch rezistorů (to jsem měl já). Citovat
Šepleta Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 kde presne je ten rezistor? dá sa nejak nahradiť? Citovat
straki007 Odesláno 26. červenec 2010 Odesláno 26. červenec 2010 A jakoby do sahary ti jdou dva konektory hned vedle relatek. Maji silne kabely. Jeden odpor je sedivy druhy cerny.Mezi pinem 1-3 by mel byt odpor cca 5ohmu. Zkus a uvidis.Pak budeme pokracovat dal. Citovat
straki007 Odesláno 26. červenec 2010 Odesláno 26. červenec 2010 Vyndas ho venku.Odtrhnes z neho tu mrizku a mezi kontaktama je tepelne pojitka(jakoby odpor)tu normalne vyradis a nozicky od ni zapajet dohromady.Docasne reseni.Nedoporucuji pouzivat dlouho kvuli zivotnosti kabelaze. Citovat
Šepleta Odesláno 26. červenec 2010 Autor Odesláno 26. červenec 2010 ok chalani dík..dúfam že zajtra stihnem na to pozreť Citovat
Šepleta Odesláno 28. červenec 2010 Autor Odesláno 28. červenec 2010 takže medzi pinom 1 a 3 som nameral 0,2ohmu. co teď? Citovat
Šepleta Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 iba na jednom, na druhom nič. Citovat
straki007 Odesláno 29. červenec 2010 Odesláno 29. červenec 2010 Původně zaslal: straki007 Vyndas ho venku.Odtrhnes z neho tu mrizku a mezi kontaktama je tepelne pojitka(jakoby odpor)tu normalne vyradis a nozicky od ni zapajet dohromady.Docasne reseni.Nedoporucuji pouzivat dlouho kvuli zivotnosti kabelaze. Takze tohle udelej na tom druhem predradnem odporu:aut Citovat
Šepleta Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 nedá sa nahradiť nejakým iným odporom? Citovat
straki007 Odesláno 29. červenec 2010 Odesláno 29. červenec 2010 Ne.To by musel mit ten odpor aleson 100W a ten nesezenes.Vzdyt normalne zapajej misto te pojitky tepelne jeji nozicky dohromady. Citovat
Šepleta Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 ok.tepelná poistka sa nachádza vo vrtuli? Citovat
Šepleta Odesláno 29. červenec 2010 Autor Odesláno 29. červenec 2010 zistil som že nejde prvá rýchlosť vrtule....keď pustím klímu vtrula sa točí na prvú rýchlosť....mohlo by to byť tou tepelnou poistkou? Citovat
straki007 Odesláno 30. červenec 2010 Odesláno 30. červenec 2010 Pockej.Ted jsem nepochopil.Nejde prvni rychlost chlazeni??? Kdyz zapnes klimatizaci tak se roztoci vetrak na pomalou rychlost???(tzn ze prvni rychlost funguje) Tepelna pojistka je primo v tom odporu(spirale)Vypada jako odpor a je propojena seriove v te spirale pod tim plechovym krytem... Citovat
Šepleta Odesláno 30. červenec 2010 Autor Odesláno 30. červenec 2010 kde pustím klímu tak sa točí vetrák na prvú rýchlosť. pri cca kolkých stupňoch sa ma zopnúť prvá rýchlosť? lebo ked dosiahnem 90 stupňov tak bliká stopka a píše že je prehriaty motor, tak som teda kukal na vrtulu a stála tak usdzujem že prvá rýchlosť nejde. teraz zase ja nechápem kde teda je ten odpor? za vrtulou? Citovat
