CZBios Odesláno 16. listopad 2008 Odesláno 16. listopad 2008 Původně zaslal: TiborTeam Denně 30-35 km, spíš kombi A předjet se moc nenechávám mám to samé :-) je s podivem jak spotřebu u 1.4Hdi mají všichni stejnou :-D Citovat
Kajo Odesláno 2. prosinec 2008 Odesláno 2. prosinec 2008 ja na mojom2.0 HDI mam spotebu kombinovanu okolo 6 a jazdim tak vselijak, niekedy klud, a niekedy som furt FIRST! :) Citovat
Lachtis Odesláno 3. prosinec 2008 Odesláno 3. prosinec 2008 Ahoj, tak já jsem se s mojí 1.6 16V ustálil na průměru 7.6 l/100km. Výkon motoru využívám:D. Při klidné jízdě je spotřeba i mezi 6 až 7 l/100 km. Při hodně svížné jízdě 8.5 l/100km. Citovat
praktik Odesláno 15. prosinec 2008 Odesláno 15. prosinec 2008 zdravim vsetkyh ja na mojej 1.6 16 v pri zapnutom tempomate spotreba do 6l pri vypnutom tempomate 7-8l Citovat
Gitarista001 Odesláno 17. prosinec 2008 Odesláno 17. prosinec 2008 Původně zaslal: praktik zdravim vsetkyh ja na mojej 1.6 16 v pri zapnutom tempomate spotreba do 6l pri vypnutom tempomate 7-8l mas zapnuty aj motor? :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D sranda musi byt [upravil dne 17.12.2008 Gitarista001] Citovat
praktik Odesláno 17. prosinec 2008 Odesláno 17. prosinec 2008 samo inac bi som mal spotrebu 0l /100km:papa:papa Citovat
Gitarista001 Odesláno 20. prosinec 2008 Odesláno 20. prosinec 2008 No ale by si ho musel 100 km tlacit. Citovat
Hangman Odesláno 20. prosinec 2008 Odesláno 20. prosinec 2008 Nebo spustit z hodně velkého kopce:D:bacha:D Citovat
JuloI Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Ja mam 1,1l, 44kw a najlepšiu spotrebu mam ked idem na 5ke 70km/h - 4,2l/100km Citovat
patrik_206cc Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 No ať počítám, jak počítám, tak mi ten 2,0 benzín bere 12 l. ..pořád.. jezdím 90% centrum.. [upravil dne 21/12/08 patrik_206cc] Citovat
Crack Odesláno 22. prosinec 2008 Odesláno 22. prosinec 2008 206 2,0 RC ted mám na zimních kolech(kratký trasy asi 8km) 8,9l v létě uvidíme,na dílku se s tím dá i pod 6 ale na to abych jezdil pod 6 sem si to nekupoval:roker Citovat
Jardapažout Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Peugeot 206, 1.4 8V, 55 kW, koupeno jako nové, najeto nyní 12 000 km. Když jsem toto auto před rokem a půl koupil, ze spotřeby jsem byl velmi zklamán. Na krátké trasy 7,5 litru, delší okolo 7 litrů. Za tuto spotřebu mi jezdilo předchozí auto o obsahu 2 litry. Nyní dálková - 250 km a zpět v kuse - spotřeba 5,4 litru - a to svižným tempem ve třech dospělých osobách, každodenní dojíždění do práce 1,5 km spotřeba 6,3 litru - běžná jízda, max 90 km/h. - se studeným motorem samozřejmě pomalá jízda, v běžném provozu téměř zdržuji, ale je mi líto vytáčet studený motor, když auto stojí v mrazu. Pokud by byla spotřeba v těchto mezích, budu s tímto autíčkem spokojen. Spotřeba - počítáno vždy na plnou nádrž a opětovné dotankování do plné. Citovat
JuloI Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 To pojde dole este asi nebude idealne zabehnuty ked ma len 12 000. Citovat
smashing Odesláno 20. leden 2009 Odesláno 20. leden 2009 no ja mam 206 Gti 2.0 l benzin a priemer 8L/100km co som max. spokojny Citovat
Jardapažout Odesláno 29. leden 2009 Odesláno 29. leden 2009 1,4 8V, 55 kW,, denní dojíždění 1,5 km do práce, mráz -4 st. celsia, spotřeba 9,5/100 km. Citovat
Gitarista001 Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: Jardapažout 1,4 8V, 55 kW,, denní dojíždění 1,5 km do práce, mráz -4 st. celsia, spotřeba 9,5/100 km. To by som siel radsej peso... Citovat
Keejml Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: smashing no ja mam 206 Gti 2.0 l benzin a priemer 8L/100km co som max. spokojny Jen 8? To chci taky Citovat
sagi Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 mam 206ku 99 rok 1,6 65kW...spotřeba počítána při každém natankovaní benzinu- 7,5-7,9 - doufal jsem ze to bude brat min Citovat
pery Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 V letě kombinovaná 4,7l nafty na 100km. Nyní v zimě, výhradně město 6,0 /100 km Citovat
