zdravim
chcem sa spytat mam 306ku a cel by som si prestriekat stredovy pamel ako si budiky ventilatora
a cil....spodny kryt som vytiahol bez namahy (jak je zapalovac atd...) ale ten na tym kde je fukanie ten ani za toho nejde len sa to ohyba a keby som to potiahol este viac tak to zlomim tak sa chcem opitat ci tam neni niejaka zaraska ale ieco co sa musi odistit a ap nie ako ste to dali von vy lebo to nejde bez toho aby som to poskodil.....
no uz som to dal von cele aj ten vrch jak je fukanie.....akurat to schne....a pojdem este robit aj ten ramik okolo toho fukania co je na bokoch.....a to sa chcem opitat ci nejde zhodit tem stred tie zriezky fukania aby ostal len ten ramik lebo jednak sa to blbo oblepuje a blbo sa to aj strieka....
no hele zas tak blbej přístup tam neni :) řek bych, že je to ještě OK. Až pak budeš v motorovym prostoru napojovat, železný hadičky s závitem myslim na brzdovku bo servo olej, tak to je teprv porod, to tam nejde, zabrat nemůžeš .... děs a běs :D
a ještě dolly mam otázku: jak máš na tom tvym linku první obrázek bod 3, demontáž stěračů. Jak je horní část tlumiče v motorovim prostoru, u tebe je to ta guma a nahoře oranžová miska, tak ten plech (či co to je), kterej lícuje jakoby s blatníkem bo držákem, je to součást kastle nebo horní uložení? protože se mi tam začla loupat barvo-guma a přemejšlim bud udělat uložení a v případě, že to je součást kastle tak to jenom obrousit a přetřít. De mi o to, abych pak někde nevzal díru a tlumič se mi nepodíval, jak to vypadá u motoru.
