Zdravím, snad mám správnou sekci.
Sháním manuál v češtině na všechno okolo střechy na P306 Cabrio? Jak ji měnit, seřizovat, elektriku apod. ?
A marně...:o(
díky moc
Cus tak to budes shanet dlouho marne..jediny servisni manual co byl vyrobenej tak jen v pugu..takze to res jedine pres nekoho kdo ma pristup k obchodni verzi SB..
jinak proc to potrebujes? system je docela jednoduchy k pochopeni i bez schemat atd..
[upravil dne 30/6/10 tommas11]
Původně zaslal: tommas11
já jsem našel pouze toto
http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/306cab/cabrio_1.htm#article
Ale v češtině bych raději, bylo to pro mě jednodušší a i pro mé mechaniky, neboť anglicky neumí a překládat vše by bylo na dlouho.
Mám někde poruchu, že mi nefunguje to stahování a potřebuji zjistit kde. A mechanika co se vtom vyzná, tak toho jsem nesehnal, takže se snažím nějak já svépomocí to dát do kupy.
No tak tento manuál projeď přes google translate (vytiskni i originál - kvůli chybám v překladu) a máš to \"česky\". Vím, že to překládá i blbosti, ale určitě to pomůže.
jedno schema sem nasel tak vecer to naskenuju a poslu..
jinak u RJ strechy se casto stava ze nevi kde ma presne polohu tudis nic nedela.vetsinou staci sklopit strechu dolu zavrit viko rucne a pak to skusit otevrit elektricky..
A jediny chyby byvaji v el.dorazech a samotne RJ..
jo a sem tam se stane ze uleti cep z pistnice..
kua ze ja nebydlim v praze nebo v brne..to bylo prace :D
A nejsi třeba západní čechy? :)
Mě řekli, že buď tam není olej, nebo je zaseklá pístnice, nebo kabel je nekdě viditelně otrhnutý. Že to jsou nejčastější důvody.
Tak to nereaguje..:( jsem i zjistil, že zámek, co drží to víko je ulomený a že nedrží pořádně ani v těch vidlicích V po stranách..jsem to zkusil i otevřít to víko a elektricky otevřít a nic...
Klíč má být v poloze 1 a nebo 2? Či je to jedno?
