Dobry den potrebooval bych se zeptat na tom obrazku co ktomu prikladam tak bych se chtel zeptat jestli je normalni mit mezi tim saním mit medenej plech??? ja vubec nechapu proc to tam je?? nevíte.diky
Je to prívod výfukových plynov späť do sania, je to hlavne kvôli ekológii... EGR ventil
K tomu medenému plechu - buď rád, že ho tam máš... ten plech zabraňuje výfukovým plynom, aby sa vracali späť do sania...
mozno sa mylim,ale malo by to byt nieco ohladom vyfukovych plynov a malo by to ist do vzduchoveho sania. apson na mojom motore tam je podobna hadica a ide od motora sa saciaho potrubia (sanie na vzduch). ked nastartujes motor tak by ti malo stamat sicat a dost silne sicanie,pokial by si to mal zle utesnene tak ti bude aj blbnut volnobeh. apson ja som mal ten problem,ale mozem sa mylit,lebo 206 je trosku ina.napis aky to je presne motor a pripadne mi posli vin cez sz a ti zistim cez servicebox co to je.
[upravil dne 27/6/10 martis]
je to EGR ventil(to s tim modrym vrskem),posila vyfukove plyny zpet do sani diky cemuz se snizi teplota horeni a upravuji se tak plyny a plni euro norma.pokud jsi to mel ucpane nejakym plechem jde o upravu kdy se hnusne skodlive plyny nedostanou k ciste smesi sani.mam to udelane taky auto je totiz pri plne otevrenem ventilu strasne lenive(s ucpanym egr se da projit i emisema :-) )
moc pomalu pisu chjo :-(
[upravil dne 27/6/10 syrrius206]
