GRiMx Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Můžete mi poradit nějaké tlumící pláty za dobrou cenu, ale aby plnili svou funkci ?? A popřípadě jak dosáhnout nejlepšího výsledku vytlumení po tom co mám nové radio a repro od Pioneeru tak slyším jak drnčí něco ve dvěřích při větším volume Citovat
MilanF1 Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Mně taky drnčí ve dveřích, ale myslím, že mi to hlavně dělá originální krytka reproduktorů, která je jen nacvaklá a není napevno. Koukni ještě na to, než něco koupíš Citovat
peugeot09 Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Nerad se pletu, ale podle mě to dělá ten plastový bazmek, do kterého je reproduktor uchycený. Je potřeba to podlepit vhodným těsněním a následně natvrdo na vhodném místě přišroubovat plast na plech. Vytlumením se v tomhle případě nevyhnete rezonancím. Citovat
GRiMx Odesláno 21. červen 2010 Autor Odesláno 21. červen 2010 tím to není...plasty kolem repráků mám na fest.. tohle je slyšet výš.. jakoby to bylo táhlo u kliky.. navíc to dělá u basů.. Citovat
Scorion Odesláno 7. červenec 2010 Odesláno 7. červenec 2010 Mě to dělá to samý jako Grimxovi, zhruba pod klikou, koupil jsem takovej ten gumovej silikon na okna a tam kde to dosedá na plech to nanesu, nechám zaschnout a pak to snad bude v pohodě, kdyžtak dám pak vědět Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 11. červenec 2010 Odesláno 11. červenec 2010 Tapacir som odzadu cely vystriekal viacerymi vrstvami spreju BODY 950 ... Je urceny na tlmenia ... Na plechu mam prelepene komplet vsetky diery platmi DYNAMAT ORIGINAL, ale tie uz asi nezozenes ... Ina so SINUS LIVE platmi to vytlmis tiez, troska na pecko sa s tym robi, ale su v dobre cene.. Tie platy som dal aj na vonkajsi plech vznutra ... Zvuk sa citelne zlepsil a vybrovanie ziadne ... Citovat
AKCZ Odesláno 11. červenec 2010 Odesláno 11. červenec 2010 Co treba jeste bocni plastove listy nacvaknute na dverich? Citovat
