Zdravím Vás,
mám problém s 206 2.0HDi (66kW), rok výroby 2000, najazdené cca 140 000km. Pri jazde sem tam citeľne klesne výkon - asi najčastejšie pri akcelerácii... V tom momente auto začne dosť dymiť (čierny dym). V čom by mohol byť problém?
Dik za pomoc...
[upravil dne 17/6/10 peter.horsky]
Naftu Shell, alebo Slovnaft - podľa toho čo je na okolí keď potrebujem natankovať ;). Filter som menil asi pred rokom, ke+d som mal pokazenú váhu vzduchu a fešáci v autorizovanom servise mi problém akože \"vyriešili\" výmenou toho filtra. Stav turba neviem posúdiť - skôr som myslel, že by to mohol byť pokazený EGR ventil...
Skôr to robí váha vzduchu skus ju odpojiť a porovnaj chod motora bez nej a s nou
Původně zaslal: SB
Takže som odpojil váhu vzduchu a auto ide ako vymenené. Problém sa nevyskytol ani raz (spravil som asi cca 100Km) a celkovo sa mi zdá že lepšie reaguje a má vyšší výkon...
Chcem sa spýtať, či teraz môžem dočasne jazdiť bez nej (kým nezoženiem novú), alebo ju tam mám zapojiť aj keď je pokazená.
Dík za radu. P.
to je zaujimave, jak je to s funkcnosti vahy. Nekumu to jede lepsi bez vahy, nekomu to bez vahy hadze do nouzaku, nekomu to jede rovnako s vahou jako i bez ni... Kdo se v tom ma vyznat???:myslim
