Petr X Odesláno 24. říjen 2004 Odesláno 24. říjen 2004 Nazdarek, chtel bych se zeptat, jak se vam 406ka hreje. Pri normalni jizde mi teplota drzi na cca. 80 stupnich. Po meste stoupne na 90 a kdyz popojizdim, tak na 100. Mozna to je normalni, fakt nevim, ale logicky si rikam, ze na 100 st. voda vari. Kdyz popojizdim, je na stech (na 100st. se zapina vetrak). Max. stoupne asi na 105, diky vetraku klesne na 100 a vetrak se vypne. Je to normalni? Premejslel jsem, ze bych si dal vypinac na vetrak a zapinal ho drive rucne, ale za boha jsem nenasel misto, kudy tu dvoulinku dostat dovnitr do auta. Co s tim? nevite nekdo? Citovat
Sepp Odesláno 25. říjen 2004 Odesláno 25. říjen 2004 Tak nevim, zda bude mit jeste nekdo chut /tak jako ja/ se tu donekonecna opakovat Podivej se poradne po foru - nebo si zadej slovo \"teplota\" do VYHLEDAVANI. Uz jsem to tu psal nekolikrat - a nejsem sam - takze se jen poradne rozhledni. Citovat
Ingeles Odesláno 11. březen 2005 Odesláno 11. březen 2005 Napsán autorem Petr X Nazdarek, chtel bych se zeptat, jak se vam 406ka hreje. Pri normalni jizde mi teplota drzi na cca. 80 stupnich. Po meste stoupne na 90 a kdyz popojizdim, tak na 100. Mozna to je normalni, fakt nevim, ale logicky si rikam, ze na 100 st. voda vari. Kdyz popojizdim, je na stech (na 100st. se zapina vetrak). Max. stoupne asi na 105, diky vetraku klesne na 100 a vetrak se vypne. Je to normalni? Premejslel jsem, ze bych si dal vypinac na vetrak a zapinal ho drive rucne, ale za boha jsem nenasel misto, kudy tu dvoulinku dostat dovnitr do auta. Co s tim? nevite nekdo? Citovat
Ingeles Odesláno 11. březen 2005 Odesláno 11. březen 2005 Já bych za takovou teplotu byl rád, mě se hřeje v -15, nebo v +25 neustále 75°C Citovat
Guest ZILA Odesláno 12. březen 2005 Odesláno 12. březen 2005 jojo teplota ta uš tu bola a ne jednou :D Citovat
marek 406 Odesláno 12. březen 2005 Odesláno 12. březen 2005 Čuz, ja tam mam porat 90 stupňů. Vždy? to přece reguluje termostat. Vrtule mě zapíná cca kolem 95°C. Bod varu je u chladící kapaliny 110 nebo víc, teď přesně nevím ,ale rozhodně ne 100. Citovat
marek 406 Odesláno 12. březen 2005 Odesláno 12. březen 2005 sem se zase nepodival, kdy už to bylo vloženo ... vloženo 24/10/04 v 20:35 :papa:papa:D:D:D:D:D:D:D Citovat
bleader Odesláno 3. duben 2005 Odesláno 3. duben 2005 Jééžiš to je blbost! To jako že kdyby sis nenalil do chladiče na léto zimní směs, že by si vařil? Bod varu u chladící kapaliny přece není vyšší!!! Chlapi, říká vám něco podstata tlakového hrnce? Při vyšším tlaku (kterej v chladícím okruhu je) je k dosažení bodu varu potřeba vyšší teplota. Proto teda 100ka v kolonách je úplně normální teplota a rozhodně nikde nic nevře Citovat
JunEAu Odesláno 3. duben 2005 Odesláno 3. duben 2005 Jezis... to neni zadna blbost ! Pokud je termostat nastaven tak, aby pri 90-ti stupnich spoustel pridavny chlazeni, aby teplota vejs nesla, tak je pak ta 100-ka hodne a je nekde neco spatne. Jasne ze muze vrit pri 120-ti stupnich, ale to jeste neznamena, ze 100-ka je v pohode, kdyz max ma byt 90... Citovat
Toomm Odesláno 4. duben 2005 Odesláno 4. duben 2005 tak na to si stěžovat nemůžu, mám svých 90 a víc to nejde :P:P:P a? stojím v kolonách nebo ne Citovat
