viem, že by sa to tu dalo niekde nájsť.... ale nevie niekto presný link... hľadať to je ťažké, alebo rovno mi niekto poradí ???
Ako na demontáž ??? Postup ??? ďakujem vopred
co mas na mysli ? chces demontovat radio, ovladani klima, nebo ty spinace nahore ?
spinace nahore drzi na 4 sroubech Torx 25 (dva pod zaslepkou s diodou, 2 po vyndani displeje)
radio se vynda zastrcenim napr. hrebiku do otvoru pod tou vyklapeci krytkou mechaniky kazety a vytazenim smerem k sobe
demontovanim tech vypinacu a radia se pak dostanes ke zbyvajicim 2 sroubum, ktere drzi ovladani klimatizace
no vlastne to celé chcem vybrať ... polovica celého panelu mi nesvieti resp. asi len niektoré sú vypálené... tak to chcem vymeniť rovno za tie diódy... ale ďakujem za radu.... aj keď by mi bodol niekde nájsť ešte aj poriadny návod na tú výmenu tých diód... lebo ako som pozeral tak vždy v každej tému tu na fóre je len nejaká časť... a nikde nieje poriadny celkový návod... najlepšie aj s fotkami... nenarazil si na niečo také ??? Listoval som zatiaľ po stanu 79 a stále nič poriadne... :myslim
