pavlos1112 Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 dobrý den. chtěl bych se zeptat má P306 benzín r.v. 96 servo řízení a kde?Při otáčení volantu mi pod ním trochu píská nebo slabě jako vrčí,prý to muže byt tím servem,kde se tam leje olej?Dik za radu,jsem laik. Citovat
Marcel505 Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 Asi dle výbavy. Poznáš to jednoduše, bez zapnutého motoru to řízení nejde tak dobře. Ale když to dělá takový zvuky, tak ho máš. Jednak tedy po nalezení zkontrolovat olej (za studena, pak i za tepla) a zkontrolovat napnutí řemene! Citovat
pavlos1112 Odesláno 5. červen 2010 Autor Odesláno 5. červen 2010 marcel a kde to najdu?abych to mohl skontrolavat asi v kterych místevh Citovat
wooody Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 otevřeš kapotu, vlevo u tlumiče by měla bejt nádobka, a na víčku volant Citovat
pavlos1112 Odesláno 5. červen 2010 Autor Odesláno 5. červen 2010 díky moc,ale tam olej mám tak nevím čím by to mohlo být:myslim Citovat
Marcel505 Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 Původně zaslal: pavlos1112 díky moc,ale tam olej mám tak nevím čím by to mohlo být:myslim Dle rysek? Tak: Zkontrolovat napnutí řemene, jak jsem již psal! Citovat
pavlos1112 Odesláno 5. červen 2010 Autor Odesláno 5. červen 2010 jo dik a prosim tě jaký olej se tam dává,já vím jsem blbej Citovat
Petrn0 Odesláno 5. červen 2010 Odesláno 5. červen 2010 já jsem olej jednou kupoval a dal mi tento... http://www.fm-autodily.com/olej-atf-fluid-iii-1l-divinol-p-889.html vlezlo se tam asi tak 1,6 litrů Citovat
Marcel505 Odesláno 6. červen 2010 Odesláno 6. červen 2010 Původně zaslal: pavlos1112 jo dik a prosim tě jaký olej se tam dává,já vím jsem blbej To co je do automatických převodovek, značeno jako ATF DEXRON II, ale ty už možná budeš mít ten novější , Dexron III. Radši se optat 306kářů... [upravil dne 6/6/2010 Marcel505] Citovat
