Tak se musí spárovat tento klíč přes dia s autem....samo že je potřeba kod imma aby to šlo spárovat.......a ten je na té kartičce, nebo ho zadara či za mírnou uplatu po předložení TP zjistí v pežo....
To je celkem divná závada.... že by se ten klíč jen tak sám od sebe \"odpároval\" jsem ještě nikdy neslyšel.... nebude problém někde v řídicí jednotce? Samo od sebe se přece nemůže resetovat nastavení klíče.....
jediny co se asi stalo je ze se mi znamej koukal na elektriku a nechce ted rict co delal.... jen rikal ze sundal tu čtečku klíče ze zapalovaní a pak ji nasadil zpatky. Vic prej nic, ale nevim co s ti opravdu bylo. Koukal na to z toho duvodu, že kdyz jsem slapl na brzdy pri nastartovanem motoru tak to spalilo poljistku brzd. svetel.
No ak sa niekto hrabal v elektrike tak by som skontroloval nci nieje odpojena ta cievka okolo zamku kde sa vklada kluc na startovanie. Byva to dost casto zavada ze niekto ju odpojil, alebo poskodil.
Este sa robia aj take praktiky ze ked sa robi nahradny kluc, lebo ten stary je poskodeny a novy je len taky plastovy vylisok, ze zo stareho sa vyberie ten cip a prilepi sa do okolia cievky a mozes startovat normalne aj s klucom bez cipu. Kludne sa mohlo stat ze ten cip vypadol z okolia tej cievky. Pozri riadne na podlahu ci tam nie je nieco take male cierne hranate.
No to bol teda autoelektrikar. Ale ani ho nenapadlo sa pozriet najskor do svetiel ci tam niekto nedal namiesto dvojkontaktovej ziarovky jednokontaktovu.
Niekedy ma veci typu mam dieravy vyfuk tak treba skontrlovat ci je voda v ostrekovaci vedia vytocit.
