je to vramci peugeot exchange programu alebo tak dajak sa to vola, odovzdas svoje stare a oni ti za to daju \"nove\" za inych cenovych podmienok.. dvojhmota+lamela+pritlacak+lozisko okolo 300e - 400e alebo niekde okolo toho cize cena je velmi priazniva oproti kupe novych dielcov to mi najlacnejsie naratali inde na cca 550e, opat mozem pridat ze u 406 som to kedysi riesil identicky a pohoda, spojka zotrvacnik ziju
O tom som ešte nepočul ... inak celkom rozumne riešenie, keď nič iné nieje. Aj tych 550€ na slovenske pomery je super cena za nove diely ... za to co si rozpisal som u Badisaka platil 115 spojkova sada+240 dvojhmota a vsetko nove.
Proste je to v prdeli, mal si smolu :-/ Ako sa ta tvoja spojka prejavuje?
  • O 4 týdny později...
Takze spojku som si zohnal, spojkova sada s dvojhmotou znacka LUK 350€, cislo spojky 600008400 ... priemer 228, mala by hadam pasovat :P uvidime, hadam neostane na zdvihaku visiet :P
[upravil dne 19/10/13 08:58 od AnRy99]
Zohnal som si, len este aby pasovala :) je to 228 a padlo tu uz viac rozmerov od expertov takze sa uvidi, ale mala by to byt spravna
[upravil dne 19/10/13 10:52 od AnRy99]
Zatial je vsetko bez problemov, ale najazdil som este len 2000. Menil som zotrvak, spojka sa uz zviezla popri nom, mala za sebou tak 1/3 zivotnosti, takze bola OK, ale zotrvacnik uz aj riadne cvrlikal, doslova az vyklopkaval a bol riadne nacaty ... to bol dovod
  • O 3 týdny později...
takze uz mam za sebou vymenu aj ja ... spojka poho, len cosi mi tam klepoce chyba mechanika zrejme a pri vypinani ma motor strasne zvlastny zvuk, take schrapcenie divne a sere ma to
mne bohuzial nedopadlo, takze auto sa vracia nazad do servisu. Pri akceleracii mi spojka uplne slabo zabera a strasne trase celym autom, neviete co to moze byt? on sam poriadne nevie diki
diki moc, motor pri rozbehu strasne trase ale ked sa uz rozbehnem je to ok ... zevraj to mam skusit vybehat, cital som tu niekde ze to prejde ... pocut zotrvacnik, neviem ci je zly alebo je az taky tuhy a preto prenasa vybracie ... pozeral mi vsetky silenbloky a vsetko ok ... sere ma to lebo do kopca je to katastrofa ... nemate s tym niekto skusenosti? dakujem
Pokial je vsetko namontovane spravne, tak potom to moze byt tym zotrvacnikom, ale to by podobne problemy ako ty museli mat vsetci co si dali jednohmotu ... a ti vraj citia vacsie vibracie, ale to co popisujes ty znie podstatne horsie.
Ty si tam daval nove veci, alebo to bol ten repas cez Peugeot?
Ako pocut zotrvacik?
ale ja nemam jednohmotu ale dvojhmotu ... daval som tam LUK, a dvojhmotu pri jemnuckom pridani pocut ako keby tam nieco rapkalo na tych zuboch ... pocut to aj pri volnobehu take cukanie a pri vypinani tiez ako kebyze sa dotacal este ... :/
Viem, ze mas dvojhmotu ... len som to porovnaval. Cize si daval vsetko nove aj dvojhmotu aj spojku? Asi to co popisujes mi robila dvojhmota, ked bola dobabrana, az na tie vibracie pri pridavani ... nechapem ... odkedy to mas, si to uz mal opat rozobrate?
Mám taky Luk a vše je ok a ty příznaky co píšeš mi to dělalo před výměnou to znamená špatný setrvák pokud ti to dělal servis tak mu to reklamuj. Nebo ta horší varianta, že ti tam nechali starý.
[upravil dne 15/11/13 16:15 od bart.lbc]
