jumbo Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Caute... chcel by som si namontovat 2 din radio miesto toho povodneho...ma s tym uz niekto skusenosti ? ak hej tak sa prosim podelte o ne... chcel by som vediet ci to tam sedi presne alebo ci tam bude treba ten ramik a ako je to so zapojenim.. Dakujem [upravil dne 27/5/10 jumbo] Citovat
majky5 Odesláno 28. květen 2010 Odesláno 28. květen 2010 Prohledej fórum.Nedávno jsem dával fotky Citovat
NOWA307 Odesláno 28. květen 2010 Odesláno 28. květen 2010 Dával som do 307 nové 2DIN Clarion a rámik bol k tomu nutný. Potom to sedí presne.A ešte som musel vyseknúť malú prepážku, ktorá bola pod rádiom. Citovat
jumbo Odesláno 30. květen 2010 Autor Odesláno 30. květen 2010 kupil som si to radio dostal som k nemu len dva pliesky v tvare \"L\" no neviem ako ho tam mam upevnit.... netreba k tomu nejake dalsie plechy na upevnenie ?? Citovat
majky5 Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 Musíš koupit plech. rámeček. cca 1300,- do 307 Já ho kupoval na netu přes Polskou firmu za 700,- ale musíš se zaregistrovat pod ičem.Zítra sem hodím odkaz Citovat
Pheneus Odesláno 30. květen 2010 Odesláno 30. květen 2010 Ahoj, len chcem ta upozornit ze budes mat problemy pri ovladani jednotlivych info o vozidle, problem ak mas park assistenta a podombne. a nebudes vedies si ovladat jednotlive prislusenstva v aute a na packy zabudni. ja osm mal 2 din a dal som ho von. problemy s kompatibilitou a hlavne BSI sa stale snazi komunikovat s autoradiom. preba si dat pro a proti, skor by som siel do RT4 tak ako som to ja vyriesil. navi tam je, video kukam :-) a hlavne viem ovladat vsetko.ak potrebujes poradit tak vklude napis. Citovat
Supetr Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 To Pheneus - mohl bys sem nahodit par fotek toho RT4, jak to vypada v 307-micce? Kde jsi ho kupoval a za kolik asi? Diky predem Citovat
Pheneus Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Ahojky ja som bruzdal po nete a nasiel som ho na inzerat za 4000Sk. a vyzera to takto. http://www.forum307.com/upload/vignettes/JaCkY/zv7c78h.jpg Citovat
pyrone Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 na take neico by som si zvykol... len premyslam ci by sa to dalo normalne vymenit s RD3? Citovat
Guest Pažout 307 Odesláno 31. květen 2010 Odesláno 31. květen 2010 Původně zaslal: pyrone na take neico by som si zvykol... len premyslam ci by sa to dalo normalne vymenit s RD3? Jak se ti podařilo jezdit s tímhle motorem za 5,3 litru? To jezdíš jen po rovině ne? Citovat
pyrone Odesláno 1. červen 2010 Odesláno 1. červen 2010 trosku offtopic: toto je moja realna spotreba uz dost dlho ale poslednych 2.500 km mam po dialnici, vacsinou v spicke takze tam toho vela nenaponahlam, v kopcoch to zere trosku viac... ved pozri ako tankujem ale ked jazdim po meste, co je velmi malo, tak jedine obchvaty a plynula jazda, skoro ziadne semafory... ked tomu pribijem tak to zozerie aj ludi z chodnika [upravil dne 1/6/10 pyrone] Citovat
