GRiMx Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Tak jsem dostal takovej nápad dát do předu větší brzdové kotouče a tím pádem i výměnu brzd. Znamenalo by to asi sehnat brzdiče na 266mm kotouče a zřejmě i úchyty. Nebo je nutné vyměnit ve předu celé \"rameno\" ?? nezkoušel to už někdo.. ? Citovat
Zazimir Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 Ramena asi necháš původní, ale nevím, jestli z toho bude nějaká výhoda a hlavně jestli nemáš ABS. Citovat
čakom Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 vyhoda bude na 100% nejde tam o rameno ale o těhlicu. spiš o roztěč děr pro brzdič na tehlici [upravil dne 21.5.2010 čakom] Citovat
GRiMx Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 no doufal bych v lepší brzdné vlastnosti (je mi jasný že ne o tolik), pak taky estetické hledisko Citovat
oni Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 ja si myslim, ze tam bude velkej rozdil, hodne velkej,pac ty 1.4 nic moc na brzdy.... uz bych vzal vetsi tech 283 Citovat
.mycTD Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 btw co mas za brzdy, kdyz chces upgrade na 266mm Citovat
GRiMx Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: oni ja si myslim, ze tam bude velkej rozdil, hodne velkej,pac ty 1.4 nic moc na brzdy.... uz bych vzal vetsi tech 283 to už by se hodně blbě cháněli brzdiče z gti-6 / s16 Citovat
GRiMx Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: .mycTD btw co mas za brzdy, kdyz chces upgrade na 266mm 247 tuším Citovat
Capy Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 266 stačí už to je znát těhlice je stejná. Taky sem posiloval a do zadu kotouče stačí jen měnit. Měl by se měnit i hlavní brzdovej válac ale nemusí taky to tak mam a super Citovat
GRiMx Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 Původně zaslal: Capy 266 stačí už to je znát těhlice je stejná. Taky sem posiloval a do zadu kotouče stačí jen měnit. Měl by se měnit i hlavní brzdovej válac ale nemusí taky to tak mam a super jen vyměnit kotouč ??? když jsem tak na tu brzdu koukal tak mi nepřijde,že se to tam vejde Citovat
GRiMx Odesláno 21. květen 2010 Autor Odesláno 21. květen 2010 ale je pravda že v seznamu aut u toho kotouče píšou mojí 306 na 266mm kotouči Citovat
markus1974 Odesláno 21. květen 2010 Odesláno 21. květen 2010 chcem sa opítať.nemá niekto skúsenosť.čaká ma repas alebo výmena nápravy.mam bubnovú .Môžem dať aj kotúčovú alebo nie a aké su stým problémy.Mam 306 Break 1,9 D ročník 1998.Dík za radu. Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 23. květen 2010 Odesláno 23. květen 2010 sezen brzdy z 307 HDi 110 verzi ta ma brzdy 283mm ale pocitej stim ze pokud by jsi nevymenil hlavni brzdovej valec za vetsi takbude smit delsi krok brzdoveho pedalu a az pak to zacne poradne brzdit :-) Citovat
čakom Odesláno 23. květen 2010 Odesláno 23. květen 2010 co maš za kola? aby si je tam pak dal kdyby si daval 283 [upravil dne 23.5.2010 čakom] Citovat
