par technickych nedostatku
tak po nekolika kilometrech a prvnim vydatnym desti tu mam par nedostatku, ktere bych rad odstranil.
nefungovalo ESP/ASR...po vymene DELPHI sdruzenych pristroju se uy hlaska neobjevuje (byl odpojeny konektor) ale ted problikava ukazatel svetel...a to jenom obcas...nekdy hned po startu..jindy po dobu co ukazuji smerovky..no proste jak kdy.
A co je horsi nefunguje automatika steracu. Na displeji se ukaze ze je aktivni automatic wiping ale stirani stirani je porad stejne pomale :) bylo evidentne meneny predni sklo.
mel by pro me nekdo nejaky reseni?
a vymenili i senzor ? u novejsich modelu se totiz pri vymene predniho skla musi dat i novy senzor (ktery nestoji malo) takze nekdo ho radsi ozeli a usetri na nem. Znamej to tak mel na C5 a shanel jsem mu ho, nakonec jsem mu teda vzal senzor z vrakace asi za 400, sam jsem si ho tam opatrne odlepil, pac je prilepenej na takovy pruhledny silikonovy zvejkacce, ktera se snadno trha a ta musi byt neposkozena, aby byl dobry opticky kontakt se sklem
nemam tuseni kdy a jak to menili, koukal jsem ze tam senzor je, snad i v poradku. neni nejaka cesta jak jej otestovat? a proc kdyz se da pouzit z nejakyho vraku, tak pri vymene se nepouzije ten originalni? :o
mne osobne né, ale jak psal ferry ten senzor kůli neodborné vyměne ted blbne. v té kostce je totiž to senzor světel a dešte. potvrzuje to i blbnutí kontrolky světel a blbnutí stěračů
