miru333 Odesláno 16. květen 2010 Odesláno 16. květen 2010 Priatelia prosím o radu pri mojom \"mokrom \" probleme.Priblizne pred 10 dnami som v hustom lejaku nezistne prebehol cez obrovsku a hlbokú mláku blatistej vody. Zhruba po 2 min auto prestaslo tahat, slo len ako by na nudzovy rezim a neskutocne dymilo.Motor zostal uplne hluchy a turbo tiez a mal som pocit , ze ho nieco dusi, akoby nedostaval vzduch. Pod kapotou napriek spodnym krytom kopec blata a vody. Ked som prisiel domov rozobral som vzduchovy filter... sucho...zopar krat som ho vytocil do otacok, poskladal a po hodine vyskusal...cuduj sa svete auto slapalo ako hodinky(diagnostiku signalizuje) a to az do dnesneho dna, kym nepreslo znova par km v dazdi a vo velkej vode.Znova len dym a ziadny tah... Intercooler???, Turbo???Regulator tlaku turba??? Poradte prosim...dakujem....(406, 2,0 HDI) Citovat
Ericce Odesláno 16. květen 2010 Odesláno 16. květen 2010 mne dělala výpadky výkonu váha vzduchu. prostříknul jsem ji izopropyl alcoholem IPA ve sprayi a zatím pohoda. skús tohle. myslím, že když ti pak už již auto šlapalo a znovu se to zhoršilo tak to spíš byla jenom náhoda, že to udelalo po přejezdu mlákou možná se mýlim Citovat
miru333 Odesláno 16. květen 2010 Autor Odesláno 16. květen 2010 Tiez som uvazoval nad vahou vzduchu, no menil som ju cca pred 1/2 rokom.Este ma napadlo, ci by sa nemohla dostavat voda do sania a aky to ma vplyv na spravanie sa motora. Citovat
OK406 Odesláno 16. květen 2010 Odesláno 16. květen 2010 Diagnostika + nechat dobře vysušit. Stačí aby se voda dostala od ,,elektriky\" a pak auto nejede a není ve své ,,kůži\". Citovat
