djbrano Odesláno 14. květen 2010 Odesláno 14. květen 2010 Caute, prosim Vas neviete mi povedat ake je zapojenie 4-pinoveho konektora na ovladanie okien zadnych dveri na 407-ke? Konkretne by som potreboval vediet na ktorych pinoch je zapojena LED, ktora sluzi na podsvietenie toho ovladaca stahovania okien. Dakujem Citovat
djbrano Odesláno 15. květen 2010 Autor Odesláno 15. květen 2010 Původně zaslal: HonzaZ Pin 2 napájení LED, pin 5 kostra. Tak teraz nechapem. Ten konektor ma iba 4 piny zapojene. A to 2 z nich idu zelene kable a 2 z nich su biele. Aky potom pin 5 myslis? Pri merani na konektore som zistil, ze iba jeden z nich je +12V a zvysne 3 su GND. Mozes mi to prosim Ta vysvetlit, resp. popisat na obrazku ake je cislovanie toho konektora? Diky Citovat
djbrano Odesláno 15. květen 2010 Autor Odesláno 15. květen 2010 Původně zaslal: djbrano Původně zaslal: HonzaZ Pin 2 napájení LED, pin 5 kostra. Tak teraz nechapem. Ten konektor ma iba 4 piny zapojene. A to 2 z nich idu zelene kable a 2 z nich su biele. Aky potom pin 5 myslis? Pri merani na konektore som zistil, ze iba jeden z nich je +12V a zvysne 3 su GND. Mozes mi to prosim Ta vysvetlit, resp. popisat na obrazku ake je cislovanie toho konektora? Diky OK, uz som to nasiel, moja posledna otazka je ci by som na tieto piny mohol pripojit dalsiu LED. Nepoznas ake je dalej zapojenie tejto vetvy? Po pripojeni dalsej LED na tieto piny nemozem tam nieco odpalit?? Diky Citovat
HonzaZ Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 6036 ovladač na dveřích řidiče 6005 spínač na dveřích spolujezdce 6100 spínač LZ okna 6105 spínač PZ okna [upravil dne 15/5/10 HonzaZ] Citovat
HonzaZ Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 Určitě by jsi mohl připojit další LED mezi piny 2 a 5, ale s patřičným odporem. Citovat
djbrano Odesláno 15. květen 2010 Autor Odesláno 15. květen 2010 Diky Honza za schemu, presne to som potreboval. A myslis si zeby som na tieto piny mohol pripojit aj elektroniku, ktora ma vacsi prudovy odber ako 1 LED dioda? Aka max. hodnota prudoveho odberu by sa dala dostat z tychto pinov 2 a 5? Diky Citovat
HonzaZ Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 Tak to ti nepovím. Pin 5 je kostra, takže proudová zatižitelnost je daná jenom průřezem vodiče, ale z toho pinu 2 to jde do elektroniky BSI a jaká je tam proudová zatižitelnost to je ve hvězdách. Sorry, ale nevím. Co z toho chceš tahat? [upravil dne 15/5/10 HonzaZ] Citovat
djbrano Odesláno 16. květen 2010 Autor Odesláno 16. květen 2010 V podstate chcem na to pripojit 1 dualny komparator LM393 ktory podla referencneho napatia 5V vytvoreneho zo stabilizatora 78L05 bude na vystupe spinat LED. Netusim ake to zapojenie moze mat cele spotrebu, ale urcite nebude nejak velka... A taketo zapojenie by som chcel dat do vsetkych 4 dveri. Bojim sa len, ze ked nahodou by som tento odber presiahol, tak ze by mohlo nieco v BSI oddist, a to by som nebol velmi rad.. aspon teda podla mna, netusim ako to je realne, mozno je to nejako v BSI chranene. Nevies ako to je v skutocnosti??? Co by sa mohlo stat? Ale predpokladam, ze ked je z pinu 2 privedene este cez ochranny odpor na LED, tak by som sa nemal coho asi bat,vsak? Diiky, cau... [upravil dne 16/5/10 djbrano] Citovat
Přema Odesláno 16. květen 2010 Odesláno 16. květen 2010 Asi si rád že ti fungují zadní okna že?????:mrk:mrk....Když vypneš na ovladači u řidiče ovládání zadních oken tak zhasne i osvětlení tlačítka(dioda) Citovat
djbrano Odesláno 16. květen 2010 Autor Odesláno 16. květen 2010 Původně zaslal: Přema Asi si rád že ti fungují zadní okna že?????:mrk:mrk....Když vypneš na ovladači u řidiče ovládání zadních oken tak zhasne i osvětlení tlačítka(dioda) Ale ja Prema nechcem nic vypinat, iba vyuzit napajanie tej LED co podsvecuje ovladanie okien aj na iny ucel. A neviem ci tym nieco nedodrbem... Uz som vyskusal na tie piny 2 a 5 pripojit LED cez 1k odpor a ide vsetko bez problemov... [upravil dne 16/5/10 djbrano] Citovat
HonzaZ Odesláno 16. květen 2010 Odesláno 16. květen 2010 Ten stabilizátor chceš na to také připojit? Citovat
