Nevíte kde připojit kabeláž od centrálního zamykání KEETEC , aby při odemknutí/zamknutí vozidla svítily výstražné světla. Mělo by to asi jít do BSI, ale kde přesně tam - nemáte někdo nějaké schéma? Díky
Schéma zapojení centrálu, ale origo by se určitě našlo, chce to VIN. Zda půjde neorigo centrál na to připojit to je ale otázka. Většinou centrál bývá integrován v BSI.
Ja som riesil opacne,na origo central som dorobil otvaranie na dialku od KEETEC,original dialkove nefungovalo viac ako fungovalo,nastastie nemam BSI. Pomohol mi niekto z fora a zohnal mi schemu celeho centralu,ja som uz len poda cisel kablikov a meracim pristrojom vymenil konektor co bol pri Keetecu.:roker
Z řídící jednotky (keetec) jdou dva dráty na kterejch sou polovodičový diody a ty připojíš na plus u levýho a pravýho blinkru třeba ve předu pod kapotu a nebo si ty kabliky najdeš v prahu u řidiče ty co jdou k zadnim světlum(blinkrum)
