Tak som pri vymene na letne prisiel na to ze mi pribrzduju vsetky 4 kolesa, po chvilke jazdy skoro bez brzdenia su hlavne predne kolesa teple az horuce, zadne trochu menej. Aj na zdvihaku pocut suchanie brzd. Moze to byt iba starou brzdovkou, odkedy mam auto jedine co sa s brzdami robilo boli platnicky vpredu a vycistnie zadnych bubnov, brzdy su vec do ktorej som sa zatial radsej nemontoval:bojim
zkus vytáhnout desky a zkontroluj,zda je na vodících čepech pohyblivý třmen--po zimě to někdy zatuhne, takže rozhýbat,promazat,vyměnit prachovky...,vyčisti i uložení desek ve třmenu
můžou to být i zatuhlé pístky ve válečcích...
Původně zaslal: ozzy56
jj diky, skusim...ale ked dru aj zadne bubny obavam sa ze to budem niekde inde..ale kazdopadne vyskusam;)
myslím si,že starou kapalinou to nebude, vzadu bude třeba sundat bubny a zkontrolovat funkci samostavu,stav pružin,válečku,lanek ručky atd.
pockaj, akoze zadne brzdy mozu za to ze visia aj predne? Musim si tuto tematiku trochu nastudovat v jak na to kym sa do toho pustim:D
to jsem nikde nepsal,že je to zadníma brzdama...,jen si myslím,že starou kapalinou to není,podle mě je to mechanickým stavem brzd--i když i tu kapalinu si pak vyměň taky:myslim
v pohode, len mi to tak trosku vyznelo tak som sa spytal, kvapalinu samozrejme vymenim tiez, auto mam uz 4 roky plus ktovie kedy bola menena predchadzajucim majitelom:myslim
