chlapi, ja mam neustale ESP/ASR preskrnute, Straki mi odporucil precistit konektor na riadiacej jednotke ESP, neviete kde presne sa nachadza? ..udajne to je v prednom narazniku?
U tebe to nejspíš bude snímač úhlu natočení volantu, jak píšeš v jiném vlákně. Ovšem nejdřív to chce diagnostiku, výpis závad a pokud je to snímač úhlu volantu, tak ještě zkusit zkalibrovat.
presne tam som smeroval aj ja ale podla Strakiho ked to napojil na diagnostiku, problem nieje v tom co uvadzas ale ze jednotka ESP nekomunikuje s riadiacou jednotkou, preto smerujem tam..
Jednotka ESP je pod BSM - skříňka ve které je ŘJ motoru a PSF1 (pojistky). Jinak datová sběrnice je na konektoru ESP jednotky na pinech 1 a 13. Zkontroluj ještě pojistky MF02 (velká zespoda) a F7 v PSF 1.
vdaka Honza, pozrem nato, skontrolujem a uvidime..
Zdravim nevite nekdo co by to mohlo byt za poruchu? Uš jsem zkoušel vyměnit spinač brzdovych světel cca 260kč ,snimač ABS na kole od řidiče měl po proměřeni 420 Ohm no a tet po vyměně těchto věci mi hazi diagnostika toto :
Trvala zavada. Omezováni rychlosti vozidla Zkrat na plus pol nebo přerušený obvod
[upravil dne 13/8/12 06:13 od PetrPM]
[upravil dne 13/8/12 06:16 od PetrPM]
Ahoj chlapi, mám podobný problém, asi dva mesiace mi po naštartovaní auto pípa a vypisuje chybu esp/asr, abs nie, diagnostika mi vypisuje nasledovné: prechodná závada - snímač tlaku, napájení...........kód poruchy C1300, neviete mi poradiť, o aký snímač sa jedná, resp. v čom je problém, alebo neviete, kde by som zohnal a či existuje nejaký katalóg porúch tak ako napríklad mám dokumentáciu a poruchy motora, aj keď v poľštine
..ja mam presne to iste, v peugeote mi povedali vymenit zdruzeny prepinac pod volantom (500€), teda vymena za novy a Strakii zase jednotka ESP nekomunikuje, teda vymena za novu resp precistenie konektora.. skusaj :papa
Tiež mám podobný, možno rovnaký problém, a kde tú jednotku ESP nájdem, popr. ktorý združený prepínač a čo s tým má spoločné?
PetrPM, máš problém v bezpečnostním spínači na pedálu plynu pro omezovač.
Ok mrknu na to a ten pedal se da nějak rozebrat a to čidlo přečistit nebo je za potřebi vyměnit cely plynovy pedal ?
Jake to je s jeho demontaži ?
Demontáž plyn. pedálu je v v pohodě, drží ho tři matice a musí se odpojit 2 konektory. Se spínačem nic neuděláš jen výměna celého pedálu cca 5.500,- Kč. Ale zkus v tomhle vlákně, třeba ti to pomůže
[upravil dne 20/8/12 09:05 od rodito]
C1300 - Závada \"signál snímače brzdného tlaku\" : Elektrická závada (Zkratování na plus pólu nebo zkratování na kostre nebo otevrený obvod.)
