Kufrové dvere 307
Hafan007
nemam \"kombi\" . . .
Hedžbek . . .
Len sa jená o to, že min. týždeň mi to nešlo otvorit tak som to rozobral, prestriekal WDčkem a v pohode to fachalo . . . A teraz to zase stále otvára . . . vrrrr
Že by som to premazal vela ??? :myslim
No tak povolil som najprv tie dva šróby čo sú od spodu kufru (sú vidieť aj bez demon. toho plastu) a nič . . . stále sa to otváralo . . . Potom som dal dole ten plast a povolil som aj tie matky . . . A stále sa to otváralo . . .
Tak som sa nasral, a rozobral som cele to ovládanie . . . Potom som spať namontoval zámok a klučku som rozobral do šróbika (aj ked tam žiadny neni . . . :roll)
No a vyskúšal som pripojiť iba ten mikrospínač a stále sa to otváralo tak som to vysušil a vyčistil, lebo to bolo zasrané poskladal s5 a rozmýšlal kde je najbližší Peugeot Servis aby som tam skočil . . .
Poskladam zavrem kufor a nič . . . Teda sa neotvoril . . .
Takže už to zase funguje ako má . . . :bacha
Ale ajtak idem dnes pre ten mikrospínač, lebo tomu už neverím . . .
kdyz jsem mel stejny problem, porad me blbnulo zavirani, tak jsem jel do servisu a v servisu vzdy slo zavirani a otevirani uplne v pohode. Pak jsem prijel domu a zase blbnulo. Pak nastal stejny problem co jsi mel, nesel zavrit a porad se otviral, prisel jsem na to, ze jsem mel zamacknuty spinac na otevirani, vratil jsem ho zpet a uz se dvere v pohode zavrelo. Stejne jsem to hned resil vymenou a od te doby jsem mel klid.
Vybavené vymenené . . . Už je tam nový spínač . . . A ja som o 850 Kč lahší . . .
Takže totok už mám v poho . . .
Ale čo mi zase nefumguje je otváranie zadných spolujazdcových dveríííí . .. . :bacha:blicismajlik
Dá sa dať dole tapacírung bez toho aby som otvoril dvere ??? po prípade má niekto nejaký návod ako na to ???
Diiiiiiiiik
Hafan007: dávať dole tapec je masaker aj s otvorenými dvermi a nie ešte so zavretými :D Teraz si nie som istý, či aj na zadných je šróbik aj z boku, ale ak je, tak pri zavretých nemáš šancu.
Postup je ináč taký, že všetko čo sa dá vyšróbovať, vyšróbuj a potom tapec VYTRHNI :) Ale teraz naposledy keď som to dával dole som zistil, že super spôsob je použiť špachtľu: http://www.toolshop.sk/obrazky/3867/spachtla-nerezova-original.jpg tú tenšiu tak, že si dáš do nejakej látky (len preto aby si nepoškriabal dvere) a v tom spodnom zaoblenom okraji ju zasunieš až po rúčku a zapáčiš. Ja som si kúpil takú dobrú s gumenou rúčkou, tá perfektne drží, takže sa nezlomí a takýmto spôsobom mi krásne celý tapec odskočil bez poškodenia dverí a zlomili sa asi len 2 štuple.
Ináč pred tým som to skúšal kadejako nožíkmi alebo len proste silou vytrhnúť a bolo to na nervy.
No jo . . . Ale keď tie dvere nejdu otvoriť . . . Tak to poskušam nejak . . . Viem že je šrób v madle, klučka na okná a malo by to byť všetko . . . Ešte kuknem na druhe dvere ci tam je niekde šrobiček a potom to vyrvem ako to len pojde :bacha . . .
Ale dik za link na špachtlu . . . :roll
