Zdravím:cool:,pri zošliapnuti spojkoveho pedala sa mi začina ozyvat pisknanim asi spojkove ložisko.Mam očkavať že sa rozsype niečo???
[upravil dne 21/4/10 Ferry]
nic se nerozsype, jen sleduj ten zvuk a šetři na výměnu spojky--když budeš cítit po sešlápnutí pedálu nějaké trhavé pohyby,nebo skřípot ložiska, zajeď do servisu na výměnu
pokud to pujde ,měnil bych ložisko hned.Když s tím budeš chvíli jezdit vydřeš přítlačný talíř,pak musíš měnit vše!
Tak dnes som ráno do práce už nedosiel,niečo sa rozsypalo,neda sa pri zapnutom motore zaradit žiadna rychlosť.:roll,Vyzera to tak ze spojka poriadne nevypína,pedal chodi dost lahko, paka na prevodovke čo vysuva ložisko chodi tiež ,tak pojde cez vikend na kuknutie do servisu čo sa rozpadlo.
Takže auto opäť pojazdne,presne ako ozzy56 pisal,lozisko preletelo cez pritlacak,mam aj foto ale v mobile,vymenil mi odrazu komplet celu spojku, a akesi tiahlo na spiatocku.Ale najvačši problem bol,po skompletovani, nedalo sa auto nastartovat a svietila kontrolka motora,na diagnostike naslo nefunkcny snimac otacok.Este dobre ze su tie diagnostiky,inac neviem kto by to hladal :cool:
Původně zaslal: Gargamell
Poslední dobou se mi zdá, že když pouštím spojku, že nástup záběru je takové trochu trhnutí. Znamená to ložisko? Nebo je tu uplně něco jiného?
je celkem problém určit závadu:nevim--ale máš hydr. ovládání spojky a může to dělat drhnoucí spodní válec, zkus v okruhu spojky vyměnit brzd. kapalinu--muže to být i váznoucí vyp. ložisko spojky, unavená pružina přítlačáku...
P.S. nechal bych to tak--však ono se to ukáže později :)
Původně zaslal: robo27
Zdravím
Pozerám že si z KNM. V akom servise ti to robili, resp aký môžeš odporúčiť v KNM a okolí?
Vďaka
Sorrac,nebol som tu dlhsi cas,praveze nepoznam fachmana na peugoty,tiez som hladal,pytal sa chalanov nech poradia kto by sa dotoho pustil,aby bol hlavne spolahlivy, nie drahy,a nebol to babrak,lebo na takych som mal naposledy statstie.Bol som sa opytat jedneho znameho pana mechanika,ma garaz robieva buracky,a ked ma cas robi opravy vymeny,cakal som zhruba tyzden ked bude mat cas.
