Veja Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 Přicházim opět z novým problémem. Auto se mi hřeje. Na dálky to jde, drží to provozní teplotu, ale jakmile se dostanu do města nebo nějakých popojížděk, tak teplota vystoupá až na 110st. Když teplota vystoupá na těch 110st. a z autem pak vyjedu mimo město a popojížďky, tak trvá zhruba 20 - 30km než teplota spadne na normál. Chladič je vyměněný. A to je teď chladno, bojím se toho co bude až budou parna. Citovat
Benžík Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 Zapíná se Ti vrtule-ventilátor na chladiči? Citovat
P607Olda Odesláno 5. duben 2010 Odesláno 5. duben 2010 Nech běžet motor na místě, případně drž na místě 2500 otáček, tak 5 minut. Teplota se zvýší a asi při 100 st.C musí zapnout ventilátor na chladiči. Jinak je vadný ventilátor anebo čidlo (anebo pojistka). [upravil dne 5.4.2010 P607Olda] [upravil dne 5.4.2010 P607Olda] Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 To už by chtělo vidět a trochu zkoušet. Zkusím shrnout, co rozumím z tvého popisu: Jezdíš normálně, tedy 1/4 až 1/2 plynu (předpokládám, že třílitr moc nehoníš, v provozu to ani nejde). Pokud se auto pohybuje, v zásadě víc, než 40 až 50, tak není problém. Pokud postává, tak teplota podle teploměru stoupne na 110. Divné je to, že vrtule by měla udělat stejný efekt, jako jízda, tedy průchod vzduchu chladičem a tím ochlazení motoru. V tom popisu je někde chyba. - když bude těch 110 ve městě, zkus bez vypínání motoru vystoupit a přesvědčit se, jestli se vrtule opravdu točí. - dělalo to tak vždy, nebo to začalo od určitého okamžiku (opravy)? Jestli se třebas vrtule netočí na opačnou stranu? Zkus i tu zkoušku, jak jsem psal 5.4. Až se vrtule rozběhne, tak bys za chladičem (při otevřené kapotě) měla rukou cítit značný fukejř teplého vzduchu - pro porovnání si to zkus i na jiném autě. Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda To už by chtělo vidět a trochu zkoušet. Zkusím shrnout, co rozumím z tvého popisu: Jezdíš normálně, tedy 1/4 až 1/2 plynu (předpokládám, že třílitr moc nehoníš, v provozu to ani nejde). Pokud se auto pohybuje, v zásadě víc, než 40 až 50, tak není problém. Pokud postává, tak teplota podle teploměru stoupne na 110. Divné je to, že vrtule by měla udělat stejný efekt, jako jízda, tedy průchod vzduchu chladičem a tím ochlazení motoru. V tom popisu je někde chyba. - když bude těch 110 ve městě, zkus bez vypínání motoru vystoupit a přesvědčit se, jestli se vrtule opravdu točí. - dělalo to tak vždy, nebo to začalo od určitého okamžiku (opravy)? Jestli se třebas vrtule netočí na opačnou stranu? Zkus i tu zkoušku, jak jsem psal 5.4. Až se vrtule rozběhne, tak bys za chladičem (při otevřené kapotě) měla rukou cítit značný fukejř teplého vzduchu - pro porovnání si to zkus i na jiném autě. Ne, opravdu ho nehoním, jezdím v klidu a ty vrtule opravdu jdou tak jak mají. Nedávno se vyměňovali. Ale auto se takhle hřeje už delší dobu a žádna oprava v motoru neproběhla. Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 Udělej ty zkoušky. Jinak, bohužel to bývá těsnění pod hlavou, anebo prasklá hlava, ale před tím je nutno vyloučit všechny jednodušší příčiny. Jak jsi přišla na myšlenku, že by to byla vodní pumpa? To by se přeci chovalo stejně ve městě i mimo, ne? Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Udělej ty zkoušky. Jinak, bohužel to bývá těsnění pod hlavou, anebo prasklá hlava, ale před tím je nutno vyloučit všechny jednodušší příčiny. Jak jsi přišla na myšlenku, že by to byla vodní pumpa? To by se přeci chovalo stejně ve městě i mimo, ne? Kamarád to měl na autě taky, měl ulámane některé lopatky na pumpě a voda měla malý tlak a nedostatečný oběh. Mělo to to samé příznaky jako na mém, akorát jiná značka auta. Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 Tak to je dobrá rada drahá. Závadu znáš, tak je potřeba vyměnit vodní pumpu. Citovat
Guest servisman Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 tu se podobné řešilo a je tam obr jak vypadala vodní pumpa Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Tak to je dobrá rada drahá. Závadu znáš, tak je potřeba vyměnit vodní pumpu. Závadu neznám, jen se tady ptám jestli by to mohlo byt ono, přeci jen to měl na jiné značce vozu, ikdyž příznaky jsou hodně shodné. A taky tady můžete mít jiné zkušenosti s tim. Tak radši se zeptat než se v tom kuchat a pak zbytečně. Jinak nad tim těsněním a hlavou už taky padla možnost. Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: honza406 tu se podobné řešilo a je tam obr jak vypadala vodní pumpa ok, díky Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 Tam dotyčný aspoň napsal, že je chladič studený. Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Tam dotyčný aspoň napsal, že je chladič studený. Promiň, ale jsem jenom ženská, ne automechanik. Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 Ženy rozhodně nepodceňuji, spíš je potřeba si ujasnit, jestli očekáváš technickou radu a postup, jak zjistit závadu, anebo jenom doporučení na opraváře. Jinými slovy - tady u internetu si můžeme psát cokoli, ale je potřeba zajít k autu a hledat závadu. Buďto Ty, anebo někdo jiný. Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Ženy rozhodně nepodceňuji, spíš je potřeba si ujasnit, jestli očekáváš technickou radu a postup, jak zjistit závadu, anebo jenom doporučení na opraváře. Jinými slovy - tady u internetu si můžeme psát cokoli, ale je potřeba zajít k autu a hledat závadu. Buďto Ty, anebo někdo jiný. To ano, ale stačilo mi třeba napsat ohledně toho chladiče. Fakt nevim všechno. Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 Lopatky vodní pumpy se ulámou, když zmrzne voda v chladiči na kaši a motor se nastartuje. Myslíš, že to může být Tvůj případ? Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Lopatky vodní pumpy se ulámou, když zmrzne voda v chladiči na kaši a motor se nastartuje. Myslíš, že to může být Tvůj případ? Tak to není můj případ, jelikož každý rok se mění fridex. Jdu se k tomu autu podívat. Citovat
Veja Odesláno 8. duben 2010 Autor Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Tam dotyčný aspoň napsal, že je chladič studený. Tak chladič je normálně teplý, sahara spuští. Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2010 Odesláno 8. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda Až se vrtule rozběhne, tak bys za chladičem (při otevřené kapotě) měla rukou cítit značný fukejř teplého vzduchu - pro porovnání si to zkus i na jiném autě. Fukejř horkého vzduchu za chladičem (tedy v prostoru motoru) je? Chladič by v té chvíli měl být značně horký, tedy 100 st.C. Je tak horký, anebo jenom teplý? Mám zkušenosti ze závad firemních aut asi za 15 mil. km, většinou Peugeoty. Chladiče tekly, byly ucpané zevnitř (usazeniny) i zvenku (listí). Může nefungovat čidlo, ventilátor, termostat, dokonce se opravdu může točit ventilátor naopak. Ale ještě jsem u firemních aut neměl ulámané lopatky na vodní pumpě. To neznamená, že se to nemůže stát, ale prostě jsem se s tím nesetkal. V servisu jsem ovšem viděl takhle zničené vodní pumpy. Jde hlavně o to, levnými prostředky vytipovat co nejvíc, než začne rozborka. Pro výměnu vodní pumpy musí jít dolů rozvody (nebudeš dávat nové?), což je práce na několik hodin nebo celý den. Takže jde o to, aby se to před demontáží zjistilo s co největší pravděpodobností. PS:\"Pro výměnu vodní pumpy musí jít dolů rozvody \" - tak je to u většiny motorů, předpokládám, že u 3V6 taky. [upravil dne 8.4.2010 P607Olda] Citovat
