špatný olej doma nepoznáš (kvalitu), ale při vypouštění vidíš, v jakém stavu olej je--když je hustý a černočerný, tak vyměnit (před vypuštěním zahřát olej v převodovce delší jízdou)
nejjednodušší je ho vypustit a nalít 2.6 litru nového oleje, jestli tam bylo málo zjistíš podle toho, kolik oleje vyteče..., když nevíš kolik má auto na ten olej najeto, je nejlepší ho hned při koupi vyměnit :myslim
ja jen myslel,ze jestli nejak jde treba spatne radit,nebo neco takoveho,kdyby ho tam bylo malo.Jinak uz jsem ted objednal 3l oleje.A ta vymena je jednoducha,nebo je k tomu spatny pristup?Tak hodku to asi potrva ta vymena,vid?
je to jednoduchá servisní práce v případě možnosti auta na zvedák, dá se to samozřejmě udělat i doma, ale je to pak válení po zemi, jednodušší je koupit olej a nechat si jej vyměnit v servise, kde se mohu na výměnu dívat a kecat s mechanikem ;), cena práce za výměnu cca 250kč (néé autorizák)
jinak když je olej v převodech hustý, tak jde samozřejmě do doby zahřátí oleje špatně (hůře) řadit...,horší situace však je, když je oleje v převodovce málo, jak to dopadne si dokáže představit snad každý...
[upravil dne 22/2/12 21:31 od ozzy56]
Mas pravdu:super diky za radu.Uz jen pockam,az mi ho dovezou a hura na vymenu.Ted uz to budu mit komplet.Vcera jsem delal olej a filtry:)
zdar kluci,tak mam pro vas takovou zpravicku.Olej se v prevodovce nemeni,jak psal paliman.Podle vin kodu je tam celozivotni napln.Takze netreba menit.Vcera jsem o tom muvil s uzivatelem pp205;)Jen skoda,ze uz mam ten olej zaplacenej a dnes mi ho dovezou:myslimTak preji pekny den
on ten termín ,,celoživotní\'\'je takový natahovací...,je to prvních pět let,co auto má Francouz, nebo další 10 let, co ho má Čech, Slovák, občan Balkánu???
kdybys viděl, jak někdy vypadá ten olej třeba po 200 tisících KM, tak bys na pojem celoživotní zapomněl ;)
Tím se netrap, se slevou ho rád odkoupím :papa
já mám na převodovky asi ,,úchylku\'\':)--furt jaksi ,,nebyl čas\'\' se podívat ani na množství oleje v ní..., potom bylo dost času na výměnu celé převodovky...(na staré 205ce kdysi)
od té doby po koupi ojetého auta měním HNED oleje v motoru, převodech,filtry,rozvody...
[upravil dne 1/3/12 18:11 od ozzy56]
Hosi, minulej tyden byl muj Krabaturek na vymene spojky u Strakiho a ptal jsem se ho prave na ten olej v prevodovce. Odpoved byla jasna pri 150000 km doporucuje vymenu a pokud dela pri techto kilometrech spojku tak olej meni.
standartne se olej meni (doleva) pri uniku nebo pri vymene spojky, dle vyrobce celozivotni napln, ale spojka je max 200tis tak se da rict po 200Tis
prevenci jeste nikdo nic nezkazil (a sou i takovy servisy, ze po vymene spojky vrati olej co vypusti :grr)
  • O 3 týdny později...
