lazac Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 vedel by nekdo poradiť ako vymeniť snímač abs na zadnej a tiež prednej náprave?tie snímače sú všetky rovnaké? ďakujem za rady... Citovat
AnotherOne Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 Predné sú rovnaké a aj zadné sú rovnaké. Na prednej náprave dáš jednoducho, stačí povoliť torxom snímač a odpojiť kábel v motorovom priestore. Ľavý je pod krytom elektroniky, pravý pri nádržke chl. kvapaliny. Zadné povolíš rovnako, ale oba majú konektory pod zadným sedadlom v okrúhlom otvore. Musíš povoliť a spostiť nádrž. Káble vedú po vrchu nádrže. Citovat
lazac Odesláno 31. březen 2010 Autor Odesláno 31. březen 2010 pri výmene zadných potrebujem zdvihnúť auto či stačí napr. montážna jama? Citovat
AnotherOne Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 Stačí jama. [upravil dne 31.3.2010 AnotherOne] Citovat
lazac Odesláno 31. březen 2010 Autor Odesláno 31. březen 2010 myslím, že mi neostáva nič iné ako sa pustiť do toho... je tu ešte jedna vec čo by ste mohli poradiť-po naštartování mi na display-i medzi budíkmi vypisuje \"P\" v takom červenom kruhu...tá hláška je tam iba chvílu a potom to zmizne.má to dačo spoločné s ručnou brzdou??? Citovat
AnotherOne Odesláno 31. březen 2010 Odesláno 31. březen 2010 Tá hláška súvisí s aut. prevodovkou, ale tú asi nemáš inak by si to poznal. Už tu bol taký prípad, nijako sa to nevyriešilo keď sa dobre pamätám. Keď diagnosika nič nezistila asi to ničomu nevadí. Citovat
lazac Odesláno 31. březen 2010 Autor Odesláno 31. březen 2010 tak aut. prevodovku nemám, preto som nechápal ten znak...snáď to prestane po čase...dik za rady Citovat
lazac Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 Ešte ohladom výmeny toho čidla na ABS- kolko šrobov treba povolit ktoré držia nádrž, aby sa dostatočne spustila dole?mám pocit, že tam ruku nevopchám na odpojenie konektora... Citovat
Přema Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 Povoliš jen tu pásovinu na té straně co je vstup kabelů nad nádrž(takže pravou)...ale jen to povol a trochu spust a nech to na těch šroubech....nevytahuj šrouby at ti nádrž nespadne.....konektor od čidla je ale pod sedačkou...je tam kulatá velká krytka......jak je plovák nádrže......jen prostrč čidlo nad nádrž ale spojíš to už jen pod sedačkou. Citovat
lazac Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 takže musím zadné sedačky sklopiť vpred a tam to spojiť??? Citovat
sweetyboy Odesláno 2. duben 2010 Odesláno 2. duben 2010 ja mam tohle na 406ce..pred tydnem v sevise mi to pichl na PC a chybu vymazal a bylo to OK az do dnes a dneska se mi to taky rozsvitilo to P rucka a palubak vypsal chybu ABS a chybu brzd..rikal mi v servise kdyby to zaclo znova zlobit tak se bude muset vymenit to cidlo ale ja to zkusim prostrikat kontaktolem..po par kilometrech mi to zase zhaslo a ted je to dobry Citovat
lazac Odesláno 2. duben 2010 Autor Odesláno 2. duben 2010 v každom prípade stojí za pokus prečistiť kontaktným sprejem, chystám sa aj ja keď budúci týždeň budem meniť zadné brzdové platničky...ale mám pocit tú výmenu neobídem... ale tebe to možno vyšlo...nech ti to vydrží Citovat
