Mám vyměněné ramena, kulové čepy a ložiska, a na soustruhu stočené kotouče, moc nebrzdily. Nebyla ještě dělána sbíhavost. Při brždění to teď docela dost háže z volantem, ale to dělalo i předtím o to mi nejde, volant při brždění chodí tak 2 cm střídavě na každou stranu i když nebrzdím, nezatáčím...už od rozjezdu, čili minimální rychlosti. Tím odpadaj možnosti nevyvážených pneu, špatné geometrie a brzdovej pedál je úplně v klidu, kotouče nasazený taky nemůžou být špatně(nakřivo) chytalo by to o třmen :myslim: je to divný, nevím na co se mám podívat, nemůže být něco zkřivený? Třeba tyčka řízení na které jsou čepy? Po rozšíření nápravy podložkama se problém ještě víc zdůraznil, čili větší páka tomu nesvědčí, což pokud by to bylo kotoučema, by na to nemělo snad mít žádný vliv, nebo ne?
Vystřídal jsem tři sady kol, kdyby ještě někdo chtěl napsat že to je kolama.
Byla v podstatě udělána výměna dílů loni v říjnu, pak jsem s tím pár týdnů jezdil a pak se auto vyvařovalo a přes zimu bylo v garáži, vytáhl jsem ho až tento víkend.
Guest servisman
já měl darované kotouče byly taky stočené nepatrně ,šířku měli pomalu jako nové a při brzdění volant kmital jak pr...,koupil jsem nové a je klid.
ještě jednou - kmitá to bez toho aniž by se brzdilo a i v malých rychlostech už od rozjezdu:myslim
Něco se při vyměňování asi zanedbalo, ohnulo, nevím...předtím to dělalo jen mírně při brždění, teď to je 10x horší a dělá to i když nebrzdím
Guest servisman
jedině mrknout na kotouče ,zkontrolovat zda jsou jak byly i destičky zde někde něco neobjevíš.Já se s těmi kotouči spálil myslel jsem že ušetřím a nic,ještě že byly grátis.Ono mi to kmitalo jen jak jsem malinko sešlápl pedál,starý kotouče i ty repas darovaný.Koukl bych kolik stojí nový a asi bych šel do nich a dal bych i nové destičky
mě to dělá od rozjezdu, třeba když jedu 20, nebrzdím!
kotouče mám nachystaný nový, větší, komplet větší brzdy z GTI modelu, ale tohle kotoučema dle mě není, momentálně je tam nemůžu ještě dát páč nemám doleštěný 14 kola a stávající plechy 13ky na to nedostanu...Takže bych to rád vyřešil a jezdil dřív než za měsíc kdy budou kola :mrk nechápu jak by tohle mohly dělat kotouče, při brždění to chápu, při větší rychlosti od 60 se to možná taky projeví i když nebrzdím ale tohle dělá fakt pořád, nepřibržďuje to, žádné kolo se nehřeje.
Před výměnou čepů, ramen, ložisek bylo vše OK
Guest servisman
taky mne nebylo jasno že skoro new kotouče kmitají a dotyčný se taky divil že byly špatný.Jedině počkat a pak uvidíš.Samotná kola by to nedělala při 20 ,je stejná vzdálenost destiček od kotoučů?
Guest servisman
sorry mne ty darované to dělalo sotva při popojíždění byly horší než ty moje bejvalý které kmitaly od 60
ok, čili ti to fakt házelo volantem i když jsi nebrzdil? Pokud jo tak by to asi tím fakt moho být, na nic jinýho nemůžu přijít :nevim
Guest servisman
jen když jsem sotva brzdil ,zlehka šlápl na pedál aniž bych brzdil,daly se destičky na stejné místo jak byly předtím??
jo daly. ty mi tady do toho furt motáš to brždění, to dělá při normální jízdě, při brždění se akorát frekvence zrychlí ale výkyvy jsou stejný...:D
kola byly přehozeny:
1, z letních alu na letní plechy
2, z letních plechů na zimní plechy
3, za cca 14 dnů šly na auto opět letní plechy kvůli nátěru zimních plechů
4,za dalších 14 dnů opět vyměněno za zimní plechy
5, teď o víkendu nahozeny opět letní plechy
Auto mezi bodem 4 a 5 stálo cca 4 měsíce.
myslím že touto kombinací kol můžu docela spolehlivě vyloučit jakékoliv špatné pneu, disky, nebo nasazení či dotažení:D
kmitání volantu do stran se projevovalo neustále beze změny skrz všechny uvedené body
Původně zaslal: punkac
možná blbost, je disk přišroubovanej celou dosedací plochou k náboji? Připadá mi to, jakoby trošku kolo šmajdalo :myslim
to se mi také zdá, jakoby nějaké přední kolo házelo osmicu:myslim Ale samotnýma kolama to není
