merlin99 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 keby si napisal pred vikendom, tak ti to zmeram ,ale teraz nemam u seba. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Myslim na to už dlouho, ale až ted sem se k tomu dokopal se zeptat. Tak snad se někdo najde, kdo má kola třeba ve sklepě Citovat
merlin99 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 nojo \"ve sklepě \" ich mam tiez, ale nie lokalnom:-D ked sa nenajde nikto o 2-3 tyzdne ti to pozriem. Citovat
koblih69 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Jestli si večer vzpomenu tak na to kouknu, ale moc nechápu proč to řešíš, Prostě tam ten šroub nasadiš a spočítáš počet závitů o který se ti to zašroubuje Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Jde mi o to, že mám an autě plecháče, a ve sklepě neorigo elektrony s konickou dosedací plochou. Rád bych tam narval šrouby z plecháčů s konickou dosedací plochou, ale bojim se, aby nebyli moc dlouhé a o něco tam nedřely... Proto bych potřeboval vědět, kolik můžou vyčumovat Citovat
merlin99 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 das von jeden srob, vlozis do rezervy - pozries kolko tam pretrca, das srob do hlinikacu, uvidis a rozhodnes sa ci to povazujes za bezpecne:-) ako pre teba aj pre ostatnych:) [upravil dne 17/2/14 13:08 od merlin99] Citovat
Judes Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Keď sa začnú meniť zimné za letné ich nebude problém pozrieť a premerať ale teraz ich asi ťažko niekto bude dávať dole, jedine tý čo používajú origo disky aj na leto aj na zimu. Citovat
koblih69 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Jde mi o to, že mám an autě plecháče, a ve sklepě neorigo elektrony s konickou dosedací plochou. Rád bych tam narval šrouby z plecháčů s konickou dosedací plochou, ale bojim se, aby nebyli moc dlouhé a o něco tam nedřely... Proto bych potřeboval vědět, kolik můžou vyčumovat Bojíš se aby šrouby z plecháčů nebyly moc dlouhé? To snad obráceně ne? Budou ti tak 3mm chybět a jeslti to stačí nebo ne ověříš tím, že to vyzkoušíš kolik se ti chytí závitů.... ale to už se opakuju. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Udělám to tak že šrouby koupim nové... Ale bylo by pro mě nejjednoduší, kdybych věděl kolik vylejzá ten šroub z druhé strany. Nemám moc možnost laborovat... Jestl ise ještě můžu zeptat, tak od kud se na šroubu měří jeho délka, když má konus? Od konusu? Citovat
koblih69 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Prd že nemáš možnost laborovat, línej seš sundat jedno kolo :D:D takže traději napíšeš a mě to bude stát víc práce než tebe ... měří se to od kónusu. Kdykoliv jsem potřeboval šrouby sundal jsme kolo. nasadil nový ráfek vyzkoušel stávající šroub a pokud bylo málo závitů na které se chytil tak jsem koupil o potřebou délku delší šroub... ale uznávám, že tvůj způsob je pohodlnější Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Je to maličko o lenosti, ale zatim jsem nezjistil ani jakej má mít ten konus sklon.. Takže ani nemůžu pořádně poměřovat. A nechce se mi věřit, že bych se trefil sklonem z origo plecháčů. Budu muset naložit jedno kolo, a odvést do krámu, kde si budu moct šrouby vyzkoušet. Na kole to vyražený nemám, a po netu schánim udaj ale prd platný... Citovat
koblih69 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Šmarjá neska jsou nějaký erupce né Kolik typů kónusů jsi potkal? Dělá se buď \"koule\" nebo kužel. Spec. s jiným úhlem běžně nepotkáš. Takže pokud nemáš koule tak máš kužel, basta... Ověříš to tak, že šroub natřeš křídou, zatlačíš ho do díry a otočíš. Pokud se křída setře po celém kuželu tak to dosedá Pokud ne máš kouli... Nicméně ty máš nepravděpodobněji kužel, takže klidně šrouby z Favorita... Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Co koukám po šroubech, tak je tam bud HEX-17 nebo HEX-19 u kužele.. Tak zkusim ten z plecháčů a uvidim. Pak si zajedu na nějaký hezký místečko a zkusim na ty origo šrouby z plecháčů. Podle toho se pak zařídim. Když jsem kupoval nové šrouby na litáky u 406, tak jsem se snažil mít co nejdelší závit bez toho aby to tam o něco chytlo. Proto vyzvídám kolik je to u origo kol a šroubů... Ušetřilo by mi to dost práce a rovnou bych věděl co koupit bez sundavání a nandavání kola.. Citovat
merlin99 Odesláno 17. únor 2014 Odesláno 17. únor 2014 Sak to ti staci jeden srob dat von, naco cele kolo?? Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 18. únor 2014 Odesláno 18. únor 2014 normálně lituju že sem se tu zeptal! Jediný o co mi jde je, kolik leze origo šroub na origo kolech. Neřešte to víc! Až budu vědět kolik, pak si tam prostrčim svuj šroub a uvidim. Citovat
merlin99 Odesláno 18. únor 2014 Odesláno 18. únor 2014 @Chozeluizskuner: neboj my sme si to uzivali spolu s Tebou :papa Citovat
Dava Odesláno 18. únor 2014 Odesláno 18. únor 2014 Měl by jsem ještě jeden dotaz... Kolik mm vykukuje šroub, když se vloží do origo litáku? Jde mi o to, že musim sehnat šrouby na nové kola, a nerad by jsem koupil moc krátké nebo naopak dlouhé. Zatim to vypadá tak, že by mi tam mohli pasovat šrouby z plecháčů. Kdyby byl někdo tam moc hodnej, a má origo alu (třeba 17\") doma, nastrčil origo šroub do díry pro upevnění a změřil kolik mm vylejzá. Byl bych moooc vděčnej! Jestli jsem to dobře pochopil a změřil, tak je to cca 2cm +/- mm Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 18. únor 2014 Odesláno 18. únor 2014 Dava: Děkuju! V takovéhle formě jsem očekával odpověď merlin99: Neboj. Příště raději sundám origo disk z cizí 407, než se tu ptát Citovat
Lukas.407 Odesláno 18. únor 2014 Odesláno 18. únor 2014 Dava: Děkuju! V takovéhle formě jsem očekával odpověď merlin99: Neboj. Příště raději sundám origo disk z cizí 407, než se tu ptát Ani bych se ti nedivil:papa Citovat
Dava Odesláno 18. únor 2014 Odesláno 18. únor 2014 Dava: Děkuju! V takovéhle formě jsem očekával odpověď merlin99: Neboj. Příště raději sundám origo disk z cizí 407, než se tu ptát nemáš zač (aspoň jsem zjistil, že zadní desky jsou sjetý na plech ) jojo, příště vyber nějakou 407 na sídlišti, ale bacha, aby tě někdo nevzal něčím přes hlavu Citovat
