brslen Odesláno 3. duben 2010 Autor Odesláno 3. duben 2010 Mi taky neprokluzuje,ale zabira na konci a zda se mi ze auto nejak rezonuje.To co si psal nevim zda je normalni,ale myslim ze jo,kdyz si mel 4000 otacek. Citovat
Budhas Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Původně zaslal: shwaara Jak vlastně poznám, že se životnost spojky blíží už ke konci? Poslední dobou se mi párkrát stalo, že se měla problém chytnout. Asi to byla moje chyba, protože jsem při přeřazení z 3 na 4 špatně pustil spojku. První jsem přidal plyn, čím jsem měl otáčky někde kolem 4000ot. a do toho pustil spojku. No a ta měla problém... Snad je to normální, ale na klidu to nepřidá, když už vím, kolik stojí Jinak sama od sebe neprokluzuje ani na vytočenou dvojku. Já bejt spojka,tak ti za to nafackuju Už špatnou spojku poznáš tak,že ti pedál zabírá až nahoře a při rozjezdech se ti bude zdát,že ti pořád prokluzuje ikdyž už jí sešlápnutou mít nebudeš.Hlavně u toho rozjezdu,tam dostává největší záhul.Pak se samozdřejmě může ozvat ložisko,ale to už je asi jiná kapitola. Líp to vysvětlit neumím,je to takovej subjektivní pocit. Citovat
brslen Odesláno 3. duben 2010 Autor Odesláno 3. duben 2010 Mi sice zabira nahore,ale neprokluzuje. Citovat
ozzy56 Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 teorie hovoří o tom,že když spojka zabírá nahoře,tak se rychle blíží její výměna...,ale mám ujeto cca 60 tisíc km a spojka bere pořád nahoře...,tak asi tak no , je to u pežotů celkem známý ,,problém\'\':) Citovat
brslen Odesláno 3. duben 2010 Autor Odesláno 3. duben 2010 Původně zaslal: Budhas Může být problém i v ovládání. Jak to myslis? Citovat
shwaara Odesláno 3. duben 2010 Odesláno 3. duben 2010 Jo, taky zajímavá věc, které jsem si u 607 všiml a která u jiných aut nebyla je, že při puštění pedálu spojky se pedál vrací pomalu sám na původní místo. Příklad: Sešlápnu spojku, přeřadím, pustím rychleji spojkový pedál do polohy, kde obvykle zabírá, tam ho pouštím pomalu a když se rychlost chytne, tak už pedál pustím úplně. Ale on nevyletí hned nahoru, nýbrž tam pomalinku dojede. Trvá to třeba ještě cca 2s. Občas, když nechám nohu těsně nad pedálem, cítím, jak mi pak dojel a lehce ťukl do nohy. O oktávky nebo Sonaty, když jsem pedál spojky pustil, tak prostě vyletěl nahoru. Citovat
pagot Odesláno 4. duben 2010 Odesláno 4. duben 2010 shwaara : aby te ale nepopletli ,tak tvoje 2.2i ma normalni spojku v beznej cene jako treba na p406 2.0i , proste da se to do -+ 6-10tis vcetne prace bud ti spojka klouze ,nebo hodne huci lozisko a nebo nefunguje , jinak to vubec nemusis resit.... ale na 2.2hdi ,treba jak psal brstlen ,ze mu zabira nahore a jeste u toho rezonuje ,muze to znamenat ze je dvouhmota pred smrti pa pak se to bud rospadne a nebo se najede jeste ranec km ....... ,pokud se to ale rozpadne za jizdy ,je to pak jeste vetsi oprava..... Citovat
dolphy68 Odesláno 29. květen 2016 Odesláno 29. květen 2016 Zdravím, chystám výměnu komplet spojky.Našel jsem na autorozvody.cz tuhle čtyřdílnou sadu http://eshop.autorozvody.cz/tecdoc/ bude mi pasovat?Děkuji za odpovědi Citovat
