Tak mi mechanik rikal ze spojka je pred koncem,ze zabira az nahore.Chci se zeptat zda je nutne koupit ten dvouhmotovy setrvacnik?Jinak tam je nejaka 3 dilna sada bez to setrvacniku.
sakra chlapyyy :)--ten setrvačník je přiřazen k motoru,néé k autu...,jestliže ho ten typ motoru má,tak je v každém typu vozu značky Peugeot,který ten motor používá...
Původně zaslal: ozzy56
To na tom, jestli ho 607 má nebo nemá nic nemění...... :D tak má, nebo ne..?? 2.2 HDi??
valeo dela sadu bez dvouhmotaku ,ale ta sada je ctyrdilna ,je to primo takova nahrada ,bez dvouhmoty \"ctyrdilna sada stoji 21500,- +prace ,dvouhmotak se uz da ale taky sehnat -+ 13tis+spojka +prace ,
bezna cena dvouhmotaku je ale kolem 18tis ,nic levneho
Původně zaslal: Budhas
pokud ti nekdo do auta nenamontoval ctyrdilnou sadu od valea tak mas na 100% dvouhmotu
mění,všechny motory 2.2 HDi ho mají,tzn.,že ho mají i všechna auta osazená tímto motorem:roker
Původně zaslal: pagot
ta 4dilna sada stoji 19 300 v auto kelly :blicismajlik
original spojka vydrzi mnoho km me bylo receno ze setrvak menit se spojkou , pro dobreho servismena neni problem zmerit vule setrvaku a pak se rozhodnout menit/nemenit
vule setrvaku se pozna krom jineho taky pri startu/chcipani motoru ,kdyz se motor \"oklepe\" tak ze zamava pozorovatelne celym vejfukem , na 607me kterou jsem tak namahave shanel kamaradoj odesla spojka takze mu delali spoku+setrvak , kupoval tu akcni sadu dvouhmota+spojka a reknu vam ze veskere vibrace - oklepy pri startech a chcipani jsou fuc ,je to proste naadhera i prez to ze ma v haji ten silentblok motoru jak je u rozvodu ... ,zajimalo by me jak se chova ta ctyrdilna sada bez dvouhmoty ...
take me ale v jednom servise rekli ze to chce okamzite vymenit ,protoze kdyz se to rozpadne zkurvi to prevodovku ... takze vam to asi na dalku nikdo nerekne
[upravil dne 30.3.10 pagot]
Jak vlastně poznám, že se životnost spojky blíží už ke konci? Poslední dobou se mi párkrát stalo, že se měla problém chytnout. Asi to byla moje chyba, protože jsem při přeřazení z 3 na 4 špatně pustil spojku. První jsem přidal plyn, čím jsem měl otáčky někde kolem 4000ot. a do toho pustil spojku. No a ta měla problém... Snad je to normální, ale na klidu to nepřidá, když už vím, kolik stojí :) Jinak sama od sebe neprokluzuje ani na vytočenou dvojku.
