susta Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Zdravim vsechny. Je nejaky zpusob ja otestovat ventilator na chladici? Pripadlo mi ze sem tam mel neco kolem 95 stupnu a po zastaveni sem ho neslysel zapnout. Citovat
wooody Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 nech nastartovaný ohřátý auto a čekej venku... měl by sepnout..... p.s. může už bejt unavená ručička..... mě to taky ukazobvalo na starý pegině asi o 5 stupňů víc než sme naměřily... Citovat
susta Odesláno 26. březen 2010 Autor Odesláno 26. březen 2010 Původně zaslal: wooody nech nastartovaný ohřátý auto a čekej venku... měl by sepnout..... p.s. může už bejt unavená ručička..... mě to taky ukazobvalo na starý pegině asi o 5 stupňů víc než sme naměřily... OK zkusim to. Diky Citovat
Qcko Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 95°C nie je dovod pre to aby sa zapinal na dochladenie este, spina az niekde nad 100 ... da sa to skusit tak ze ked mas vypnuty motor tak odpoj cidlo ktore spina 2. rychlost a vetrak sa ti roztoci Citovat
godzila.01 Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 většinou bývá problém v čidle,ten elektromotor co tam je by neměl jen tak odejít jednoduše vyzkoušíš když připojíš ventilátor napřímo na baterku,uvidíš hned jestli se točí nebo ne.... Citovat
pastorek Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Původně zaslal: susta Zdravim vsechny. Je nejaky zpusob ja otestovat ventilator na chladici? Pripadlo mi ze sem tam mel neco kolem 95 stupnu a po zastaveni sem ho neslysel zapnout. Na P405 by si mal mať spínač ventilátora umiestnený pri výstupnej hadici chladiča a spína v rozpätí 90-95 stupňov. Nakoľko je na konci chladiča tak teplota motora môže byť cca okolo 100 stupňov na to aby zopol. Ventilátor sa dá otestovať jednoducho prepojením kontaktov v konektore spínača. Na konektore je prívodný kontakt kolmo na dva výstupné a keď ho prepojíš káblikom s niektorým výstupným tak sa ventilátor má rozbehnúť. Ak sa nemýlim tak kľúčik nemusí byť zapnutý. Citovat
Kurt Odesláno 26. březen 2010 Odesláno 26. březen 2010 Přesně, jak píše pastorek. Tím vyloučíš problém ve ventilátoru a zůstane ti jako zdroj problému čidlo teploty. A bez klíčku. Citovat
