Zdravim, chcel by som sa opytat, co mozem mat s airbagom, blika mi kontrolka a po nejakom case zacne svietit v kuse, kontroloval som aj tie kontakty pod sedackami, ale nic, kde by mohol byt problem??? Vlastne prisiel som na to, ked som dal ziarovku do pristrojovky na kontrolku airbagu, vlastne akurat vtedy som zistil ze mam dokonca aj airbag na volante. Co by s tym mohlo byt??? Ten kablik som na airbagu poriadne zastrcil. Diky moc peugeot 306 1,4i 1999.
Původně zaslal: huderus
No docela často bývá zlomený pásek,který je namotaný do spirály v lukasu,nebo je to součástí lukasu. Je to pásek,ve kterém jsou dva vodiče a ten pásek se musí vystředit pokud sundáváš volant a on se bud namotává,nebo odmotává - podle toho kam točíš,a právě ten se docela často přelomí,a potom to blbne a bliká ti airbag. A třeba někdy jde a někdy se rožne atd...záleží na místě zlomu.
Takže bych zkusil hledat chybu tam. :super
