Tak pani po dlhom zvažovaní a precitaní nejakej tej literatúry aj potom nejakých francúzskych pokecov.
Som sa rozhodol pustiť do pretesnenia čerpadla, ale ešte pred tím som si zisťoval ceny oprav takých to čerpadiel a boli pre mňa nerentabilne tak že som to riskol a precital som si jeden časopis ktorý sa venoval čerpadlu lucas epic.
Tak prvá vec je pri demontáži čerpadla je dobré odpojiť baterku :D odstrániť všetky veci okolo čerpadla ako servo, alternátor, držiak na servo –altik a sanie. Odpojíme čerpadlo od RJ a zdemontujeme držiak na RJ. Nakoniec zdemontujeme vys. trubky mala by to byt 17 vydličák. Dáme dole ochranne kryty na rozvodový remeň všetky časti za aretujeme vačku, čerpadlo a kľukovku ale na zotrvačníku klin o priemeru 7mm,srouby na aretáciu čerpadla a vačky 8x60, na aretáciu samostatného čerpadla použijeme mali klin v mojom prípade imbus 2mm.
Keď už mame všetko zdemontovane okolo čerpadla a zaaretovane poprípade skontrolujeme obzvlášť čerpadlo kde aretačná diera sa nachádza víz obrázok 1, 2
Samotná aretácia čerpadla muší sedieť!!!!!
Povolíme všetky 4 matky na čerpadle kľuč 13, nezabudneme si označiť polohu čerpadla. Povolíme napínaciu kladku rozvod a stiahneme remeň. Povolíme matku čerpadla 22 kľuč. Vyrobíme si prípravok na stiahnutie ozubenej remenice víz obrazok.3
Keď mame stiahnutú remenicu čerp. Tak sa uistime čí aretačný otvor na čerpadle sedí s aretačným výrezom na obrázku 1 a 2 ak áno môžeme čerpadlo vybrať. Obr. 4
Keď už mame čerpadlo vybrane pustime sa do samotného rozoberania. Ja ako prvé som rozdelil skriňu čerpadla kde som mal najväčší uník nafty víz obrazok5. Tu sa snažíme zachovať druhu polovinu vysokotlakej časti na mieste ako sme demontovali zmena polohy by znamená znefunkčnenie čerpadla. Vymeníme patričné tesnenie skontrolujeme elementy vysokotlakej časti.
Demontáž rozdeľovacej hlavy, snímača polohy rotoru. Výmena tesnenia víz obrázok 6,7,8
Po pretesnení zložíme čerpadlo dave si pozor aby elementy vysokotlakej časti sme uložili správne!
Ďalej sa pustime do výmeny tesnenia snímača polohy presuvnika vstreku podobne ako u snímača polohy rotoru. (pozor vo vnútri čerpadla na hriadele je podložka o tu sa opiera vratná pružina )
S prednej časti vyšroubujeme škrtenie pre riadenie presuvnika vstreku víz obrázok 9(ak sa mýlim a nie je to systém na škrtenie presuv vstreku tak ma opravte) použijeme orech 32 . vymeníme tesnenie na menšom šroube víz obr.10
Pokračujeme na pretesnení riadiaceho tlak. ventilu víz obrázok.
Tu si dávame pozor na šroub s imbusovou hlavou víz obrázok tam sa nastavuje tlak na konštantnej hodnote približne 0.7Mpa (zdroj) aby prestavovacie zariadenia, ktoré pracujú na hydraulickom princípu, mohli bezchybne fungovať. Toľko teória zo zdroja AE. Do poručujem zmerať hĺbku imbusového šroubu šublerou (posuvka).
Na zaver sa pustime do pretesnenia aktuátorov je úplné jednoduché len sa snažíme aby nám nove tesniace o krúžky sadli tak ako majú.
Ak mame všetko porobene tak honem bežíme namontovať čerpadlo do auta. Pred prvým naštartovaním sa snažíme dostať čo najviac paliva do čerpadla odvzdušňovacím sroubom tak aj cez aretačnú dieru na boku čerpadla. Upozorňujem že prvé štartovanie je dlhé aj keď som sa snažil dostať naftu do celého čerpadla sú miesta kam ju proste asi nedostaneme ak ma niekto nejaký nápad ako dostať tu naftu do celého čerpadla tak aby pri štartovaní sme nemuseli točiť štartér príliš dlho. Pre mňa to bolo dosť nepríjemné.
Tak ja dúfam že tento návod vám pomôže. Inak montáž a demontáž na motore som robil na ulici vedľa smetiakov :D
Ak ma niekto nejaké pripomienky sem sni my a rad sa poučím a ak ma niekto nejakú otázku rad odpoviem. Pre tých čo budú tvrdiť že som riskoval atd. tak verte tomu že som neriskoval a potom na tomto čerpadle okrem elektroniky nemá čo odisť podľa mňa tieto čerpadlá sú technicky dobre ale to je už každého názor.
Novy poznatok cerpadlo sa naplna naftou cez spetny vyvod z cerpadla.
Upozorňujem že je to inf. návod a nepreberám zodpovednosť !! Je to na každom ako sa rozhodne ja som iné východisko nemal
[upravil dne 21.3.10 comm]
[upravil dne 23.3.10 comm]
tiect moze aj tvoje cerpadlo a elektronika ked nevydrzi tak uz mam pripravene cerpadlo z naburanej 406 kde bolo plne funkcne ako rezerva tych elektronickych casti. Inac je uplne jedno aku alektroniku date na to cerpadlo fungovat bude.
moooc hezký... :super:potlesk zjišťoval jsem, kolik stojí ta sada u nás v čr a vychází lehce přes 1100,- .. chci se do toho pustit taky, ale mám strach hlavně z toho rozvodu - jak ho pak napnout a tak a hlavně aby tam na to bylo dost místa... a taky potom jak sundat tu řemenici z čerpadla... ten stahovák co vím, tak v mým okolí asi nikdo nemá... :-/:myslim
[upravil dne 22/3/10 LORD_mapiv]
lord ten stahovak si budes musiet vyrobit bo ani ja som ho nemal a vyroba je jednoducha kus zeleza zmerat roztec dier na ozubenom kole cerpadla a uz len oznacis na zeleze kde vrtat staci ti 7,5 vrtak. Co sa tyka rozvodu je to uplne jednoduche. Hlavne si vsetko odstroj poslem ti mailom cely navod demontaz a montaz rozvodoveho remena + k tomu utahovacie momenty. Inac miesta tam moc nie je tak pocitaj pekne doskrabanymi rukami.
Inac dnes som bol trochu na dlhsej ceste a co ma velmi milo prekvapilo bola spotrreba a vykon motora.
[upravil dne 22.3.10 comm]
  • O 1 rok později...
Staci ked zaaretujes zotrvak, vackovku a cerpadlo. Povolis matku na remenici cerpadla. Namontujes stahovak a opatrne stiahes staci len kusok aby sa ti remenice povolila z osky cerpadla. Pozor remen ti nesmie s padnut s remenice cerpadla a musi byt stale zaaretovana doporucujem dvoma sroubami. Potom odsroubujes cerpadlo z drziakou 4 maticky 13 kluc.
No vieš,nechcem aby sa stretly piesty s ventilmi.Inač uto je kamošové,ja ho budem robiť.Ohladom kábeláže by som sa chcel opýtať že káble na čerpadle sú popraskané.Mám kábeláť odblankovať a skrátiť,alebo treba vymeniť komplet kábel.A keď áno,ked by som mohol taký kábel kúpiť?
ked to budes mat vsetko nahodone tak klucom 22 pretoc niekolko krat motor a musi ti sedet aretace!!!! to si vzdy skontroluj!!!!!! kable mozes vklude skratit. inak taky kabyl ti spravia iba asi na objednavku co som sa aspon o to zajimal.
