Ahojte. Chcem sa opytat ako je to u Vas s radickou. Pri pridani a ubrati akceleratorom pri zaradenopm rychlostnom stupni mi paka beha asi pol cm vpred-vzad, hlavne na 5-tom a 6-tom rychlostnom stupni. Na inych stupnoch citit pohyb takisto no nie taky vyrazny. Pytam sa preto, lebo u byvalej 406 som nic take nezaznamenal. Viem, ze sa takto prejavuju napr. vadne zavesenia motora. Ziadne pazvuky nepocut, auto jazdi inak vyborne. Pomozete? Dakujem;)
[upravil dne 20.3.2010 tomike]
Mohol, ale nejde mi do hlavy preco sa to prejavuje najviac na 5 6 stupni??? Nevie niekto hodit obrazok toho silentbloku?? Ale kym ho nevyberiem von, zrejme aj tak nic nezistim:myslim
Původně zaslal: tomike
Lebo vtedy prenáša najväčší výkon. Pokiaľ ti pri tom nebuchoce, tak by som to zatiaľ neriešil.
Tak dik chlapci,ja som na taketo prkotiny vysadeny. Zvuk nevyda ziaden, ale skusim to aj tak casom poriesit, lebo ma to neskutocne vytaca. Keby niekto mohol poprosim obrazok toho silentbloku. Dik
mal som Reanult Megane, tam mi to chodilo cca 4 cm :grr, tiež som si musel zvyknúť, servisáci mi povedali, že vraj je to normálne (pre nich)
Prestalo mi to vadiť po 170 tis km , keď som auto predal
