c3cilka Odesláno 18. březen 2010 Odesláno 18. březen 2010 Zdravím mám dotaz ohledně tohoto krásného auta. Už od 6 500 km (teď mám najeto 25 000km) mám problémy s jedinou německou částí tohoto auta a to je motor. Motor má problém při akceleraci a to většinou, když se na něj více šlape, při snaze o normální a úspornou jízdu se tento problém neprojevuje. V 6 500km - 10 000km se tento problém projevoval třeba tím, že auto jelo na 3.rychlostní stupeň max.50km/h, postupně vyřešeno (vyměněné turbo, rozvodový řetěz, EGR ventil atd.), nyní stále při akceleraci auto ztratí výkon a začne cukat z motoru vlivem cukání je slyšet cinkání. Setkal jste se s tím už někdo nebo nevíte jak tento problém řešit už si nevím rady ani servis. Děkuji předem za všechny odpovědi. Citovat
Modzillo Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 na diaľku ťažko povedať, možno najviac pomôže diskusia v téme o 207 \"turbo - rôzne problémy\"... Už som sa stretol s prasknutým vysokotlakým čerpadlom, ale ak auto bolo v autorizovanom servise, tak to je prvá vec, ktorú technické centrum v Nemecku odporúča prezrieť... Citovat
buga Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 Původně zaslal: c3cilka Zdravím mám dotaz ohledně tohoto krásného auta. Už od 6 500 km (teď mám najeto 25 000km) mám problémy s jedinou německou částí tohoto auta a to je motor. Motor má problém při akceleraci a to většinou, když se na něj více šlape, při snaze o normální a úspornou jízdu se tento problém neprojevuje. V 6 500km - 10 000km se tento problém projevoval třeba tím, že auto jelo na 3.rychlostní stupeň max.50km/h, postupně vyřešeno (vyměněné turbo, rozvodový řetěz, EGR ventil atd.), nyní stále při akceleraci auto ztratí výkon a začne cukat z motoru vlivem cukání je slyšet cinkání. Setkal jste se s tím už někdo nebo nevíte jak tento problém řešit už si nevím rady ani servis. Děkuji předem za všechny odpovědi. uz opravene? jak ses na tom? mne boli menene lambda sondy obidva a nejake tesnenia..je to tam popisane v téme o 207 \"turbo - rôzne problémy\"... Citovat
