Tachometr
Guest Chozeluizskuner
Zdravím vás. Potřeboval by sem od vás radu.začala mi poskakovat ručička tachometru.dokonce když prošlápnu plyn tak se mi hne tak na 30km/h. zároveň s timto problémem se mi oběvil problém s PP. ukazuje mi aktuální 30L,tim pádem i průměrnou 30L/100km dojezd 20km a tak. nevíte někdo co tomu může bejt příčinou?nevíte jestli je tam nějaký čidlo na kole na rychlost?Prej to vypočítává BSI ale někde to brát informace musí ne? předem děkuju za všechny odpovědi
právě proto se ptám jestlui to má nějaký čidlo na kole.nějaký bejt musí ale kde?
Guest servisman
na převodovce na zadní části,pokud bys hledal našel bys dosti se to tu probírá
Jej tak se omlouvám za vlákno navíc :xvul
Skouknu to a vyměnim.co sem koukal tak ceny co tu udávali byli v tisících...je to možný? nevim kde tyhle věci na netu hledat tak jestli někdo kupoval na HDI tak dejte vědět..a jestli je to rozdíl nebo tam můžu dát i z 1.8i oldmodel
Guest servisman
nejsem si jist .muselo by se podle VIN ale jsou snad dva typy 3 či 2 pinový
Jinak mrkni zde
Vřešeno.Vše udělala voda v konektoru pod vzduch.filtrem :D vyschlo->spravilo :)
