Pasnak Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 Dobrý den, mám 106 1,1i r.v. 1994. Auto zhruba před měsícem mělo určité závady(cukalo a žralo), které jsem odstranil výměnou hadičky ( od sání k čidlu nasávaného vzduchu a výměnou potenciometru, vyčištění škrtící klapky). Avšak nyní auto při přidání plynu (někdy za studena;někdy za tepla) nejede. Motor točí,ale jakoby auto někdo držel. Musím pustit plyn a znova přidat, a takhle někdy pořád. Takže je to divný. Problém však přestane, když se rozsvítí diagnostika (Káčko). Pokud kontrolka svítí je to ok, pokud zhasne je to k zbláznění. Nelze předjíždět atd. Dělal jsem si autodiagnostiku a ta hlásí, že mám bohatou směs. Prosím o radu... Citovat
Ferry Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 muze byt spatna lambda sonda nebo teplotni cidlo chladici kapaliny Citovat
Pasnak Odesláno 16. březen 2010 Autor Odesláno 16. březen 2010 Původně zaslal: Ferry muze byt spatna lambda sonda nebo teplotni cidlo chladici kapaliny Předem děkuji za radu, avšak mate mě, že když se rozsvítí diagnostika je to ok. Frekvence rozsvícení je nestálá. Někdy svítí celou jízdu a je vše v pořádku a někdy se rozsvítí na pár minut a po zhasnutí auto dělá výše popsané vlastnosti. Zeptám se tedy, jak lze zjistit, zdali je špatná lambda sonda? Citovat
Ferry Odesláno 16. březen 2010 Odesláno 16. březen 2010 mohlo by to byt tim, ze kdyz sviti kontrolka, prepne se RJ do nouzoveho rezimu a jede podle prednastavenych hodnot z pameti misto spatnych hodnot z cidel. Nejlepe by bylo pichnout to na diagnostiku, jakou chybu to ma ulozenou a pak by se videlo. Na diag je i videt, jaky signal lambda sonda dava, jeji napetovy signal by mel rychle oscilovat kolem hodnoty 0.5V Citovat
Pasnak Odesláno 25. březen 2010 Autor Odesláno 25. březen 2010 Po výměně lambda sondy je to v pořádku, avšak rozsvěcuje se občas kontrolka diagnostiky,ale když auto \"vyblikám\", závadu nehlásí... Citovat
