Guest Ludweek Odesláno 22. listopad 2006 Odesláno 22. listopad 2006 pro mel byl \"pomocnik\" mycka a na nic sem neprisel takze jestli tam bude jeste zatejkat tak budu muset resit tesneni kolem dveri...vlastne se muzu zeptat uz ted...znate nazev nejakyho pripravku ktery tomu tesneni nejak pomuze? neco na impregnovani nebo neco podobnyho Citovat
wein Odesláno 26. listopad 2006 Odesláno 26. listopad 2006 Původně zaslal: kveton Me zas tece do kufru. Kdyz vyjedu z mycky, tak mam misto rezervy bazenek (ale malej nehuzu tam skakt sipky ) Zda se mi ze tam tece pod takovejma cernejma destickama co jsou vedle ty prohlubne na rezervu nemate to taky nekdo? Jak jste to zatesnili? tak přesně tohle jsem řešil také... udělal jsem kompletní demontáž zadní části vozu, i tapicírunk šel ven a našel jsem kulový.. vždycky po dešti plná rezerva vody.. řešení?? vrtačka a díra v té zátce a voda je pryč.. teď jsem byl v myčce a najednou mi začne kapat voda ze stropu-jak je umístěné světlo.. nevíte jak je to řešený?? podle mě se tam voda může dostat jen kolem antény:myslim Citovat
MaxMI16 Odesláno 26. listopad 2006 Odesláno 26. listopad 2006 Takze koukam ze v tom nejsem sam.U meho MI se objevila louze (stal tam 1cm vody) pod zadni sedackou (sedakem) a prisel jsem to vicemene nahodou ze jsem nejel sam ale se spolujezdci kteri po vystoupeni z auta meli mokrou pr..... takze sedak uz tyden susim-jezdim bez nej nekolikrate jiz prselo a zatim tam je sucho-kde se tam ta voda vzala netusim Citovat
Guest dtyrkas Odesláno 27. listopad 2006 Odesláno 27. listopad 2006 Hele a rucis za svy spolujezdce? Treba se na to jenom vymlouvali a nepozadali te, abys jim nekde zastavil, na chvilku ...... Citovat
Garfield Odesláno 27. listopad 2006 Odesláno 27. listopad 2006 Původně zaslal: Jogin Původně zaslal: Medion taky se mě dělalo mokro u spolujezdce a byly ucpaný odtokový díry. stačilo vyčistit a bylo sucho.přesně jak píše Garfield No ja sem mel nedavno taky ucpanou odtokovou diru , mrte bordelu u spolujezdce nic tam to je vzdycky costy nechapu no ale tak sem to vycistil voda odtekla , a asi za tejden me prestal fungovat moturek na sterace proste se zadrel tak kdyby nahodou se to nekomu stalo vite co to je oprava me stalajen 400kc takze oddych Nic si z toho nedělej, nejsi v tom sám. To, že se ucpává ta kapsa, jsem zjistil nejen podle mokra v autě, ale hlavně proto, že jsem chtěl zjistit, proč přestal fungovat motůrek stěračů. A - byl utopenej v té kapse, jen vršek mu čouhal nad vodou Teď už mám motůrek nový a kapsu pravidelně kontroluju, jestli odtéká. [upravil dne 27/11/06 Garfield] Citovat
rOMIK306xrd Odesláno 27. listopad 2006 Odesláno 27. listopad 2006 Jak vidím tak je tady spousta rad (šíbr, anténa, pedály, ten kastlík, kde je motorek stěračů, průchodky kabelů atd), ale na vnitřek dveří jste zapoměli. Mi kdysi teklo šíbrem (byl mokrý i tapecírung střechy), ale to celý problém nevyřešilo a pak mi někdo poradil kouknout pod tapecirung dveří, jestli tam mám takovou tu fólii mezi dveřma a tepecem. No a nebyla tam. Poté, co jsem ji tam dolepil už bylo sucho. Ta voda musela vytékat dovnitř někde mezi tapecirem a dveřma. Citovat
