ahojte PEUGEOT-ári prosím vás poradíte mi mám 406-ku r1997 1,8 benzín a nezapína mi sytič musím to držať asi 10 min na 1500ot pedálom, až potom drží voľnobeh =( robí to rok v lete mi to nevadilo, pretože som jazdil hneď, ale teraz v zime by som si rád auto omietol od snehu a oškrábal ľad kým by sa zohrial motor... ale nemôžem =(
[upravil dne 12/3/10 petrisko]
vycistit krokovy moturek volnobehu na klapce vzduchu, dej vyhledat tady na klubu slovo \"krokac\" , melo by to alespon trochu pomoci (pri cisteni nesroubuj s tim pistkem na moturku, jen zlehka ocisti napr. acetonem) ale moturek muze byt taky KO, pak jedine vymena
druha vec, muze byt spatne zelene cidlo na domecku termostatu
[upravil dne 12/3/10 Ferry]
no u toho moturku jedine vymena (nebo tedy jeste mozna by se mel pohnout pri zapnuti klicku zapalovani, takze kdyz by byl vyndanej a pripojenej, tak pomocnik zapne klicek zapalovani a ty mrknes, jestli si s nim RJ pohne, aby si ho overila), u cidla zkusit zmerit hodnoty ohmmetrem, zkusim je dohledat, kolik by to melo ukazovat
tak hodnoty jsou ke stazeni v PDF
Guest servisman
okolo 500 já jej kupoval je tomu 3 roky zpět, taky mne nebavilo držet stále plyn
Guest servisman
jj jen odděláš konektor a změříš a pak porovnáš s tabulkou jak dával Ferry
