Scouty666 Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 dobry vecer. Mam problem so zadnou castou. Pri prejazde nerovnosti mi nieco klepe v zadnej casti auta. Urcite to ide od napravy. Mozno to prirovnat k takemu akokeby klopkaniu a chveniu niecoho. Ked som cital podobne temy, tak podobne zvuky tym mojim som nenasiel. Oni riesili skor tie plechy a podobne. Mne to ide od kolies. Bol som u kamarata mechanika,ktory podvazoval silentbloky a kontroloval ramena ale nic nenasiel co by mohlo sposobovat tu nepohodu pri jazde Zaujimave je, ze ked idem sam tak je to neznesitelne, ale ked veziem vzadu dalsich 2 alebo 3 ludi tak to akokeby zmizlo. Auto ide pekne cisto, ziadne neprijemne zvuky... Cim by to mohlo byt? Skusali sme aj zaistit lanka od rucnej brzdy ale prd to pomohlo Je to neznesitelne a uz som z toho zufaly Stavim sa ze ked pojdem do peugeotu tak ich rada bude vymena vsetkeho... preto sa pytam vas skusenejsich... Sry za roman... Dakujem za odpovede a pripadne rady... Citovat
AnotherOne Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 Niečo v kufri pri rezerve alebo v tých bočných úložných priestoroch? Zámky zadných sedadiel? [upravil dne 3.3.2010 AnotherOne] Citovat
Scouty666 Odesláno 3. březen 2010 Autor Odesláno 3. březen 2010 v sobotu som vydoloval cely kufor vratane rezervy, lekarnicky boku aj vsetkeho... proste prazdny kufor. Btw, keby to bolo nieco z toho tak by to nezaviselo od zatazenia zadnej casti auta... pri zatazeni nepocut nic Citovat
ace11 Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 posad nekoho dozadu a at posloucha..... at vis presneji Citovat
AnotherOne Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 Čo tie sedadlá? Keď si niekto sadne tak to zaťaží a už to necvaká. Citovat
Scouty666 Odesláno 3. březen 2010 Autor Odesláno 3. březen 2010 oco sa naskladal do kufra ( bol to velmi smiesny pohlad ) . Sedacky sme sklopili a pocul ze to ide zdola... No nechce sa mi verit aby ten neprijemny zvuk vydavali sedadla... lebo to neje iba jeden zvuk, ale klopkanie chvenie buchanie a neviem co vsetko:blicismajlik Citovat
AnotherOne Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 No keď bol v kufri auto bolo zaťažené a aj tak to klepalo. A čo výfuk neodtrhol sa niektorý záves? [upravil dne 3.3.2010 AnotherOne] Citovat
Scouty666 Odesláno 3. březen 2010 Autor Odesláno 3. březen 2010 hovoril som o dvoch az troch ludoch, cize vacsia zataz. Citovat
Scouty666 Odesláno 3. březen 2010 Autor Odesláno 3. březen 2010 ten vyfuk som nekontroloval... pozriem, ale skor by som stavil na tu napravu, nejaky diel... neviete nahodou ktore diely su take najkazovejsie co sa tyka napravy? Citovat
Jarda_K Odesláno 3. březen 2010 Odesláno 3. březen 2010 Co tyče stabilizátoru? [upravil dne 3/3/10 Jarda_K] Citovat
medo Odesláno 5. březen 2010 Odesláno 5. březen 2010 No vskusaj si nechat skontrolovat stabilizacne tycky. Ja som ich menil minuly mesiac a je klud. Bolo to nieco bodobne ako popisujes ty. Citovat
byny Odesláno 13. březen 2010 Odesláno 13. březen 2010 Mám podobný problém a někde jsem tady četl že to mužou být 5té dveře tak jsem to skusil a fakt tam je malá vule ktrá muže při nerovnosti klepat. Asi budu muset seřídit zámek 5tých dveří skuste poradit jak na to dík Citovat
pajo30 Odesláno 13. březen 2010 Odesláno 13. březen 2010 mne to klepe tiež od kufru ale ked pritlačím 5 dvere je to o.k. to doladenenie zámku je možné ??? Citovat
Scouty666 Odesláno 26. duben 2010 Autor Odesláno 26. duben 2010 tak po vymene stabilizatorov sa nic nezmenilo... stale to robi a je to cim dalej tym horsie Kolega spominal ze mal nieco podobne na honde. Problem bol na nejakych gumickach, ktore sa nachadzaju na tlmicoch. Povedal ze po case dokazu stvrdnut na kamen a vydavaju potom neprijemne klopave zvuky... Blbost ? alebo... Citovat
brade Odesláno 27. duben 2010 Odesláno 27. duben 2010 Zvyšuje se intenzita při rychlejší jízdě, do 50 třeba není slyšet? Mám něco podobného, jsou to asi ložiska Citovat
Scouty666 Odesláno 27. duben 2010 Autor Odesláno 27. duben 2010 nie, ono to robi stale... dokonca si myslim ze ked idem do tych 50 je to najhorsie, pri rychejsej jazde to je pocut menej.... Loziska? tak to dufam ze nie... pekne palky su za ne... Citovat
byny Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 u 5 tých dveří je malá vůle po stranách jsou vymezovacý gumy tak doštelovat a máš klid mně to pomohlo. Taky to může dělat plato v kufru jsou tam 4 gumové válečky na zacvaknutí ale rády se ulamujou pak to cvaká a ještě skus skontrolovat zakončení podbehu zadního kola já ho měl volnej a taky bouchalo tak dej vědět Citovat
Marcel00 Odesláno 21. leden 2011 Odesláno 21. leden 2011 ja som moj problem vyriesil tu a uspesne podotykam ze som zacal stelovanim kufru, impregnaciou gumovych tesneni... no zufalstvo az napokon -> [upravil dne 21/1/11 20:20 Marcel00] Citovat
Mišak 306 Odesláno 21. leden 2011 Odesláno 21. leden 2011 Mně se taky zdálo něco od nápravy ale klepalo mně plato za sedačkami když je odklopíš za řidičim mluvím o sedanu.. Běž po takovýchto blbostech.. Citovat
lud3k Odesláno 8. březen 2020 Odesláno 8. březen 2020 Me to dela při jakekoliv mirne nerovnosti jako kovove cinknuti. pro demontazi sedadel zvuk je stae vic slyset. jizda bez zadnich sedacek,bez plata zvuk stále stejny…..ale zjistil jsem ze pokud je vlhko nebo dest tak to nedela. Uz nevim co zkusit. jedna se o sedan Peugeot 407 Draha polovicka me rikala ze to jde ze zadu 100% sedela v zadu. prej od sloupku. sloupek demontovanej a stále pretrvava,v kufru vse pevne kapsy prazdne v kufru a pevne… uz nevim Citovat
