Zdravim, mám jistej problém a potřeboval bych radu co s tím. Praskl mi drážkový řemen, koupil jsem tedy nový, dal na auto a pohoda, ae od té doby mi přijde, že je tužší řízení, jako by servo nemakalo na 100%, už před tím to nebyla žádná sláva, ae ted mi přijde, že je to vážnější. A navíc k tomu při nastartování začne silně PÍSKAT. Je mi naprosto jasný, že se s tím setkalo hodně z vás a já nějak netušim co s tím, jestli dotáhnout řemen,povolit, špatný servo ... ?
P 306 1.9 TD ...
Udělěj si risku na řemenici a řemenu a zjistíš jestli se řemen protáčí, dyžtak trochu dotáhnout ,pamatuj čím víc dotahuješ tím víc odděláváš ložiska na na kladkách , na altíku a servu, pokud je když to našponuješ jak strunu ,jinak když sundáš řemen tak servo by se mělo lehce točit, pokud ne ta máš stejnej problém jak já:-) a servo tě nemine.
Zrovna předevčírem jsem řemen měnil. Na parkovišti před barákem nic moc práce :blicismajlikn Hlavně to správný nastavení napnutí řemene. Musel jsem si pučit zrcátko mé drahé přítelkyně. Ale psssst! :D
[upravil dne 2/3/10 Cune]
cune ako si mohol nastavit napnutie remena??vsak 406 novy model mozno aj stary model ma tam nato napinaciu kladku a ona sama riadi napnutie remena.ci nie?? mam sice benzin ale aj diezel by mal mat tiez to iste.hmmmm
Původně zaslal: martis
Taky si myslím že má kladku na pružině...
exi.60 ja to mam aspon tak,mam tam jednu vodiacu ta je pevna a napinacia sa sama napina a lely drziak je nasrubovany do bloku motora z 2ks srub na 10,a cele kolecko je an tom celom drzaku dam tam 15 kluc a pekne ju uvolnim musim ju zaknut lebo inak sa mi vracia cize sa sama napina. dam aj foto co mam ja.
Já jsem měnil starej řemen za novej. Ten novej jsem tam nemohl dostat. A kdybych ho tam přes tu napínací kladku dostal, bude moc napnutej, což taky neni dobře. Nechal jsem se inspirovat knihou \"Jak na to\". Jedna kladna je pro základní nastavení napnutí řemene, druhá ho udržuje. Tak jsem to pochopil :myslim
Podle tady toho jsem to dělal:
[upravil dne 4/3/10 Cune]
no to je presne to co mam ja a ona sa sama napina,je pravda ze ked som ja daval novy remen tak to bolo umenie ho tam dostale,ale nejako sa mi poradilo bol dost naspanovany,ale teraz uz je pohodicka sa uvolnil :)
nemusim vobec nic kontrolovat,nato tam je napinacia kladka ktora reguluje napnutie remena,po case sa remen trosku natiahne a tym padom bude viac napinat napinacia kladka,cize max.mozes pozriet ci ti vsade sedi a to vsetko.
Ok, dík ;)
Toto vlákno se týká i serva. Řemenice na mém servu nebeží rovně, tročku tam lítá. Co si o tom myslíte? Je v pytli? Mám shánět novou? Jde vůbec na servu vyměnit jen kladka, nebo se to servo musí vyměnit celý? To servo jinak maká bez problému :myslim
  • O 3 týdny později...
ahoj, precitaj si moj clanok...mame asi rovnaky problem... skus si to pozriet..a napis mi cos i otom myslis a ci si to nejako vyriesil...
Ahoj,
hodíš mi sem odkaz na ten článek? Nějak to nemůžu najít. Serfuju tu z mobilu a moc mi to nejde a ani nevim, estli se mi tu všechno zobrazuje správně... :/
  • O 5 týdnů později...
zdar, já když chytnu řemenici serva a pootočím s ní rychle semtam, tak mi vevnitř v servu něco cvaká, je to normální, nemůže to pískání dělat tohle?
[upravil dne 21/4/10 didiulysse]
  • O 11 měsíců později...
trochu ozivim tema ...
rano se mi po prijezdu do prace behem parkovani zacalo ozyvat piskani odnekud z motoroveho prostoru ... nemel jsem cas se tim zabyvat ...
pak behem odpoledne jsem nekam jel a piskani se ozvalo asi po 100 metrech presne v momente, kdyz jsem vyslapl spojku, nachystal jsem si dvojku, ze vjedu na hlavni, poustim spojku, pridavam plyn, velmi jemne cuknuti a piskani zmizelo ... pak uz jsem ho nevyvolal, zkouseli jsme na miste nekolikrat na volnobeh vyslapnout spojku, v tockach vyslapnout spojku, nic ... kolega to po me projel taky a nic ... tak ted nevim :myslim ... je to remen, neni to remen, je to spojka, neni to spojka, je to vlhkem neni to vlhkem :myslim, piskani znelo jako remen, spojka funguje bez problemu, aspon myslim :) ...
jinak spojkova sada je nova, remen relativne taky ... mohla by to byt jen vlhkost na remenu ??:myslim
