Taky mám 106 1.4 Sport QuikSilver a zkoušel sem alu R15/7J et15 (s pneu 195/50/15), takže ještě trochu širší. Jdou tam sice nasadit, ale u té šířky 7J mi to vzadu dře o konce nápravy, chce to alespoň 10mm podložku (nebo 15mm, ta má už osazení, tu budu muset dát já). Na předku je to v pohodě, jen v plném rejdu kolo (to nakolpené k motoru) dře o jednu tu trubici(nekoukal sem, která to přesně je). Tomu asi také pomůže podložka (kolo bude víc ven a mělo by to stačit) popř. omotat tu tubici něčím, aby se neprodřela.
Tak přemýšlím jestli dám podložku i na přední nápravu, aby se zachoval poměr mezi šířkou přední a zadní, když zadní je z výroby užší :-)
Jinak origo jsou na Sporta předepsány pneumatiky v rozměru 165/65/14, takže 195/50/15 by neměly na výkonu být tak znát, max budou kola trochu těžší, šířka snad tak podstatná nebude, ale z mé zkušenosti je to stejně trochu línější, ale to je možná jen subjektivní pocit a navíc na jiném línějším vozidle ;-)
[upravil dne 20/2/10 J.R.]
Původně zaslal: jiri106xs
Lentilka: jenže on obvod nezachová...
Kujon: vypočítat to samozřejmě jde, ale v reálu to pak mnohdy bývá jinak... Třeba já na XS jezdim se 185/55 R14 a úplně v pohodě. Tak proč Alešek se stejným rozměrem škrtá i se zaklepanými hranami na blatnících...
Raději budu volit ověřený rozměr...
Zkus tímhle způsobem spočítat rozměr 185/45 R15 a schválně ho půjdu změřit... na 90% bude jiný...
Heh :D Jak to může bejt jiný, když to je takhle vypočítaný? To by pak ta guma musela mít jiný rozměry než udává výrobce. Plus minus autobus nějaká odchylka díky nafoukání a \"ojetí\". Však si tam ty čísílka dosaď, vypočítej, změr a pak uvidíme ;)
To je jako kdyby sis koupil 10cm pravítko a ono měřilo jen do 5cm :D
[upravil dne 20.2.10 kujon106]
185/55 R15 je temer stejny jako 195/50,protoze vyska toho profilu je pocitana z sire,takze 55 ze 185 je stejny jako 50 ze 195,skoro zadny rozdil,jenom ta 185 hur sedi nez nizsi 195.Na 106 sem mel 195/50 15 v pohode nic neskrtalo zalezi na kolech jaky maji ET.A jinak samozrejmne ze to pojede min,i kdyz bude stejnej prumer,tady se jedna o valivy odpor kterej se sirokejma kolama dost naroste.
Takze ptam se naposled. Rikate ze rozmer 195/50 R15 s alu kolama s ET 15 budou delat problemy ? Ty gumy tam budou jen tak do pul leta, jsou na dojetí. pak bych koupil nizsi profil. Máte nekdo tento rozmer na 106ce ? Krom Keitynky.. ?
Díky jeste jednou za odpoved
  • O 1 měsíc později...
zdravím taky mám možnost konečně mít alu kola AEZ,jsou to 15ctky jake by se mi tam hodili gumy,když mám sníženej předek o cca 4cm?,jinak ET brzy zjistím,ale ve předu mám udělaný podložky 0,6cm a vzadu mám 1.2cm,stačili by mi 185 ale nevim no....
