TomiQ007 Odesláno 11. únor 2010 Odesláno 11. únor 2010 Zdravím všechny a prosím o radu. Z ničeho nic se mi nedávno začal zavzdušňovat palivový filtr(teda alespoň tam to poznám) našštěstí jsem dojel domů, protože jsem napumpoval ručně a kousek ujel a takto jsem se \"doploužil\" domů. ale po cestě se mi zdálo, jakoby vynechávalo čerpadlo. Chvíli auto táhlo, potom začalo cukat, nebo se dusit. Byl jsem v servisu a tam mi neřekl nic chytrého akorát, že mám zanešené sítko v nádrži. Když jej vyčistil, auto asi 2měsíce jelo a je to tady znovu. Sítko jsem kontroloval a je v pohodě. Už si nevím rady prosím o pomoc, nebo nějakou alternativu mám P605 2.2 SLd 60kW r.v. 92 S pozdravem Tomáš [upravil dne 11/2/10 TomiQ007] Citovat
ozzy56 Odesláno 11. únor 2010 Odesláno 11. únor 2010 natáhni novou hadici z nádrže k filtru--třeba venkem přes okna pod kapotu a odvzdušni a zkus to projet, zjistíš tak,kde to bere vzduch--hadici průhlednou,ať vidíš jak jde nafta... když pojede OK,natáhni tu hadici spodem a připevni plast. úchytkama... Citovat
TomiQ007 Odesláno 11. únor 2010 Autor Odesláno 11. únor 2010 Ok mrknu na to a uvidím děkuji mockrát za radu. Citovat
henrike Odesláno 14. únor 2010 Odesláno 14. únor 2010 Mal som to iste na motore 2,1 td,a po vymyslani vseliakych baypassov som nasiel pricinu,bola v predohreve nafty,je to taky bazmeg namontovany na boku motora blizko naftoveho filtra.Palivo z nadrze tecie najprv do predohrevu,z neho do filtra.Jednoducho som ho obisiel,a palivo ide do filtra bez predohrevu,jazdim tak cca 5 rokov a ziadny problem ani v tych najtuhsich mrazoch. Citovat
Kdo Odesláno 14. únor 2010 Odesláno 14. únor 2010 Ten předehřev mám už od koupi taky přemostěný a uvažuju o jeho opětné aktivaci, slyšel jsem, že ten bazmek blbne se zavzdušněním, ale nechápu jak- to se v těle udělá dirka, nebo to praská, protože jinak by mohl být zádrhel jenom ve spoji hadiček na těch dvou trubkách, co jsou nasazené hadičky, ev. v nasazení trubek v těle a jejich zapertlování.Kde se proboha udělá netěsnost, že to přisává vzduch, vždyť by to muselo být cítít naftou. Uvažoval jsem i o jeho napojení na dvě hadičky a natlakování, aby se ta netěsnost ukázala. Citovat
