Se mi stava pri vyjizdeni z parkovaciho mista se pri couvani a pak slapnuti na brzdu a zasteveni ozve dost velka rana ze predku auta. A je uplne cejtit jak se tam \"neco\" pohne.
Pri jizde dopredu to nedela. Poloosy a loziska jsou vymeneny takze hadam ze je to nejakej drzak neceho ... vite ceho? :)
Napsán autorem Petano
Přední ramena drží v gumě a na spodním čepu. Když je vilný spodní čep, většinou to mlátí na nerovnostech, když je uplně totál, může vyběhnout z pouzdra, nebo může být špatně utaženej, nebo zničený uložení pak by moh povyjet a cestou zpátky cvaknout, mnohem pravděpodobnější jsou ale urvané gumy, takže se tameno volně pohybuje v pouzdrech silentbloků a pak o ně cvakne, oprava předního i zadního znamená materiál cca 1000 a lisování. ( Lepší celé rameno s čepem nemusí se lisovat a je tam nový čep )
Po opravě je nutné udělat geometrii, takže pokud nejsou kuláky v ideálním stavu, tak je udělat s tím. Pochopitleně ti může cvaknout i brzdič, ale to by si necejtil jak se něco pohne a chrastil by při jízdě.
[Editován dne 14/9/04 vector]
dělá mi to taky při pomalém couvání se to jako natvrdo sekne.Podívám se na to a pak dám zprávu na co jsem přišel já to vidím buď na ten reakční silenblok,nebo něco s deskama a kotoučema.
Tohle mi taky dělalo,měnil jsem snad všechno a pořád to samý,minulej víkend jsem nakonec vyměnil gumový objímky stabilizátoru,ty co jsou na nápravnici,byli úplně vydřený a od tý doby mám klid,nic nebouchá.
